  Masse magenta in Zeichnung
Autor Thema:  Masse magenta in Zeichnung (1483 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 11. Jan. 2006 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
abgehaengte_Masse.zip
ich habe nach einer Zeichnungsänderung magentafarbene
Masse. Diese will ich nun wieder an die Geometrie anhängen.
Ich habe schon in den Eigenschaften des Masses "Ansatz editieren"
probiert. Es kommt die Meldung "Funktionalität für gewähltes Element nicht verfügbar"
Es sind Koordinaten die ich hinzugefügt habe.
Kann ich wirklich nur die ganzen Masse löschen und neue einfügen?
CadKD
Jumex
Konstruktionsleiter - Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Jumex an!   Senden Sie eine Private Message an Jumex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jumex
P4 3.0Ghz Win2000 NVidia Quadro FX1100 WF2 M230 /WF3 M040(Testlauf)
erstellt am: 11. Jan. 2006 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CadKD,
ProE zeigt bei den magentafarbenen Massen an, dass die Referenzen nicht mehr vorhanden sind. Dies passiert, wenn man das Modell/Baugruppe entsprechend verändert. Du wirst um ein Neuerstellen nicht herum kommen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jan. 2006 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon probiert, die Maße wieder in "normale" Maße umzuwandeln und dann den Ansatz neu zu definieren?
@Jumex
Es ist durchaus möglich, solche Maße wieder zu platzieren. Dazu dient die Funktion 'Ansatz editieren'. Allerdings mag es Pro/E IMHO nicht, wenn es sich dabei um Ordinatenbemaßungen handelt.
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 11. Jan. 2006 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Udo:
das Konvertieren in normale Masse wird erst gar nicht im Menü angeboten
wenn ich mit der RMT ein solches Mass anklicke.
CadKD
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 12. Jan. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen,
ein Hinweis am Rande...
Auch nach der Einführung der allseits auf Begeisterung stoßenden Rechtschreibreform  gibt es immer noch das ß. Es ist (natürlich nur im ersten Moment) immer etwas verwirrend, wenn jemand von Massen spricht und damit aber Abmessungen (Maße) meint und nicht das Gewicht... (Und wer das ü hat, hat auch das ß auf der Tastatua)
Mit extrabreitem Grinsen....
Beste Grüße,
Max
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
Das Grinsen wäre nicht vorhanden, wenn Du Dir mal die Mühe gemacht hättest und in das Profil von CadKD geschaut hättest. Da steht bei Wohnort so etwas wie 'CH' drin. Und die lieben Schweizer haben auf der Tastatur IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) kein ß, wenn nicht das deutsche Tastaturlayout eingeschaltet ist.
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 12. Jan. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@BergMax und U-Suess:
ihr habt beide mit eurer Sicht der Rechtschreibung recht.
Ohwohl ich Deutscher bin muss ich mich an die Schweizerische
Rechtschreibung anpassen. Die Verwechslungsgefahr beim
ausdruck "Masse" ist mir dabei auch schon manchmal unangenehm
aufgefallen.
Noch etwas zum Thema:
ich habe das Problem an die Hotline gemeldet und bekam folgende
Antwort:
"die Sache wurde bereits als Fehler erkannt, und wird in den naechsten Versionen behoben sein." Allerdings ohne einen direkten Hinweis, in welcher Version das sein wird.
Es existiert eine, ich glaube bei PTC heisst das "SPR-Nr". Dies
ist die 1091109.
Ich hoffe, es ist gestattet solche Nummern hier zu veröffentlichen.
Das Problem ist offenbar schon seit Juli 2004 bekannt,
die Priorität ist niedrig. Vielleicht kann man aber die Priorität erhöhen
wenn sich noch andere User beim Support melden.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 12. Jan. 2006 editiert.]
