  Kann meine Baugruppe nicht mehr sehn :-(
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Kann meine Baugruppe nicht mehr sehn :-( (321 mal gelesen)
MP5K666
Produktionsoptimierer
Sehen Sie sich das Profil von MP5K666 an!   Senden Sie eine Private Message an MP5K666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MP5K666
erstellt am: 11. Jan. 2006 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dran meine Semesterarbeit zu machen und habe gerade ein Teul eingebaut, und jetzt kann ich plötzlich NICHTS mehr sehen, nur noch eine Ebene (ASM_Front) zu sehn. Kann sein, dass ich versehentlich eine Tastenkombi gedrückt habe
nach ctrl+D sehe ich nur noch das:
könnt ihr mir bitte helfen? ist dringend da ich das ganze bald abgeben muss :-(
grüsse und danke MP5K
EDIT: Hab jetz gemerkt, dass die ASM_Front ebene Plötzliche riesengroß geworden ist, meine Baugruppe sitzt jetz in einer ecke und ich muss immer rumscrollen.... wie kann ich die größe der ebene wieder richtig bekommen?!
My home is my Rechenzentrum
[Diese Nachricht wurde von MP5K666 am 11. Jan. 2006 editiert.]
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2006 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MP5K666 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier doch mal folgendes:
Wähle die riesige Ebene an, gehe auf Definition editieren,dort kontrolliertst du, ob unter Darstellen die Option Umriss anpassen aktiv ist. Wenn ja, dann kannst du die Option deaktivieren.
Gruss p3steine
EWcadmin
erstellt am: 12. Jan. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MP5K666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Du (Buchstaben-Zahlen-Kombi),
falls der erste Tip nicht hilft, habe ich hier noch eine Vermutung.
Da die Ebene plötzlich sehr groß geworden ist, könnte es auch daran liegen, das die Koordinatensysteme mit einem (versehentlich?) viel zu großem Abstand erzeugt wurden. Oder falls die Koordsys zu den eingebauten Teilen gehören, ein Abstand sehr groß ist. ProE passt die Größe der Ebenen immer dem ungefähren Umfang der eingebauten Teile an.
Du solltest deshalb mal die eingebauten Teile auf ein evtl. zu großen Abstand prüfen.
hgzh (hoffe geholfen zu haben)
Grüße aus OWL
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MP5K666 10 Unities + Antwort hilfreich
In Deinem Modellbaum kann man sehen, dass einige der eingebauten Teile noch nicht sauber definiert sind bzw. dass sie noch einen oder mehrere Freiheitsgrade haben.
Dadurch können sie sich noch bewegen, obwohl sie alle definierten Bedingungen erfüllen.
Das kannst Du sehr schön beim Einbauen bzw. Umdefinieren über den Reiter "Bewegen" simulieren.
Dadurch kann gut sein, dass Deine Teile einfach ein bisschen "gewandert" sind, das machen Pro/E-Teile gerne, wenn ihnen langweilig ist! ;-)
Versuch sie mal sauber umzudefinieren, wahrscheinlich hilft das!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
MP5K666
erstellt am: 12. Jan. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke für eure antworten es ist tatsächlich ein Teil gesprungen weil der abstand sich von 0 auf was 5stelliges geändert hat... weis auch nicht warum, jedenfalls ist jetzt wieder alles im lot, danke
Woran kann man im Teilebaum sehn, dass die Teile sich noch bewegen können? ist das das kleine symbol zwischen .prt Symbol und dem Namen?
grüsse buchstaben-zahlen-kombination.
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 12. Jan. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MP5K666 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor jedem nicht vollständig platzierten Bauteil ist ein schwarzes Rechteck, weißgefüllt. Sind zwei von den Dingern da, dann hast Du ein Bauteil auf ein nicht vollständig platziertes eingebaut.
