  Ansichten steuern über Folien
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Ansichten steuern über Folien (530 mal gelesen)
Mr. Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Burns
Creo2 M140
Windows 7
Intel(R) Xeon(R) CPU 3.60GHz
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichung, in der Ansichten einzeln über Folien gesteuert sind.
Gibt es eine Möglichkeit das wieder rückgängig zu machen und die ganze Zeichnung auf einmal zu steuern?
Mr. Burns
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Burns 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Folienbaum #Editieren-Menu gibt es einen Punkt 'Status kopieren aus' ... damit kannst Du erst einmal alle Ansichten wieder auf ein Niveau bringen
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Burns 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun weiß ich nicht mit welcher Version Du arbeitest aber
es sollte in jeder Version gehen.
in 2001 gibt es unter #Ansicht#Folie einen Button
mit einer stilisierten Kette drauf.
Der stellt die Ansicht wieder auf den Folienstatus
der Zeichnung zurück.
(Ansichtsdarstellung von Zeichnungsanzeige abhängig machen)
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Burns 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter WF2
Ensprechende Ansicht auswählen und dann Menü #Ansicht #Sichtbarkeit #Zeichnungsabhängig (#View #Visibility #Drawing Dependent)
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
gimhof
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von gimhof an!   Senden Sie eine Private Message an gimhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gimhof
ProE WF2 M190
Intralink 3.x
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Burns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mr.Burns,
Zeichnungsansichtabhängige Folieneinstelungen behebt man, indem man die Ansicht die eine eigene Folieneinstellung hat im Folienbau einstellt und dann in der Menüleiste ANSICHT / SICHTBARKEIT / ZEICHNUNGSABHÄNGIG wählt.
Gerald
Mr. Burns
Creo2 M140
Windows 7
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 11. Jan. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch allen. Ich habe WF2. Sorry.
Ich probier das mal aus.
Mr. Burns
Mr. Burns
Creo2 M140
Windows 7
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 11. Jan. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu!
Es hat geklappt. Nochmals vielen, vielen Dank.
Mr. Burns
