  Beziehungen und Familientabelle
Autor Thema:  Beziehungen und Familientabelle (967 mal gelesen)
Schanky
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Schanky an!   Senden Sie eine Private Message an Schanky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schanky
WF1 + NC
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ProE´ler,
ich hab ein Problem zu dem ich leider keine Lösung finden konnte.
Ich hab eine Familientabelle mit Bolzen unterschiedlicher Länge.
Nun möchte ich beim einbauen die Länge des Bolzens in abhängigkeit zum Abstand von zwei Flächen setzen. Soll heissen, wenn z.B. der Abstand der beiden Flächen kleiner wird soll autom. ein kürzerer Bolzen eingebaut werden. Wie funzt das?
Frank
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schanky 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich das überblicken kann funktioniert das überhaupt nicht.
Aber vielleicht gibt es ja ein schlaues Köpfchen hier, de doch ne Lösung hat. In Pro/E ist eigentlich nix unmöglich.
Denkt immer daran:
Gestern war Heute noch Morgen
rubbi
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von rubbi an!   Senden Sie eine Private Message an rubbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rubbi
Pro/Engineer Wildfire 2 (M120)
Windows XP Professional
Pentium 4 3,6 Ghz HT
Quadro FX 1400
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schanky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schanky,
meines Erachtens wirst Du damit bei einer Familientabelle kein Glück haben, da du dort ja feste Werte für deine Parameter angeben kannst.
Ich denke das das Stichwort UDF - User Defined Feature Dir da besser weiterhelfen kann. Da kannst du bei der Verwendung Referenzen angeben. Ich denke, dazu müsste es auch genug in der Suche geben.
Grüße,
rubbi
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schanky 10 Unities + Antwort hilfreich
@Schanky,
Frage: Hat die Baugruppe Bestand?, Wird sie immer wieder verwendet?,
Wird sie als Basis für immer wieder neue Konstruktionen genommen?
Nur dann würde es sich lohnen mit Bordmitteln eine automatisierte Konstruktion zu generieren. Der Aufwand dazu ist nicht so gering, hab's vor einigen Jahren mal gemacht.
In Abhängigkeit eines bestimmten Parameters (Abstand, gemessen, oder wie auch immer erzeugt), ist es möglich gezielt Varianten in einer Teilefamilie anzusprechen.
Habe leider kein Beispiel mehr, weil anderes "Aufgabengebiet...".
Kalle_ok
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schanky 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft das.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schanky 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, richtig Udo,
"lookup_inst" - das war's, oh oh oh www.alois.de ...
Kalle_ok
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schanky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kalle_ok:
Habe mich auch nur daran erinnert, weil zu der Zeit ganz viele Studenten ins Forum geschwemmt wurden, die alle ein vollautomatisches Spritzguß-WZ haben wollten.
Schanky
Dipl. Ing. Maschbau
WF1 + NC
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke euch vielmals.
Ich hab´s befürchtet, dass das nich so einfach werden wird. Da ich im laufenden Projekt leider nicht genug Zeit habe viel zu probieren, werden ich mit später nochmal eingehend damit beschäftigen.
Danke nochmal
bis dann
Frank
