  Layer oder Schablone
Autor Thema:  Layer oder Schablone (270 mal gelesen)
sun4you
Sehen Sie sich das Profil von sun4you an!   Senden Sie eine Private Message an sun4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sun4you
erstellt am: 10. Jan. 2006 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erstelle mit Proe eine Platine.
Nun würde ich gerne einfach die andere Seite der Platine zeichnen und dazu einfach oben drauf zeichnen und diese da aber wieder teilen oder verschieben um diese dann getrennt zu drucken.
Spiegeln geht nicht da ich Muster eingebaut habe.
Wenn ich das andere Bauteil unterdrücke ist das danach aufgebaute auch weg.
Gibt es nicht irgendwie eine Funktion wo ich diese 2 Bauteile übereinander legen kann und dann zeichnen, wie mit einer Schablone.
Hat jemand ne Idee.
Mit einer Baugrupper könnte ich ja auch arbeiten, dann wird ja aber beim bearbeiten des einzelnen Teils das andere ausgeblendet......
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sun4you 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte statt mit Volumenkörper mit Flächen arbeiten, da die kein Volumen erzeugen kann man die Flächen beliebig mit Folien ausblenden oder manuell ausblenden.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sun4you 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest auch im Teil arbeiten, die KEs (der Übersicht wegen) gruppieren und für die Zeichnung (oder/und auch im Modell) mit Vereinfachten Darstellungen arbeiten.
Du musst nur aufpassen, dass sich Deine unterschiedlichen "Schichten" immer nur auf die Platine selbst beziehen, dann sollte das recht komfortabel sein.
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
[Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 11. Jan. 2006 editiert.]
