  Kurve aus Gleichung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Kurve aus Gleichung (472 mal gelesen)
ch329
Sehen Sie sich das Profil von ch329 an!   Senden Sie eine Private Message an ch329  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch329
erstellt am: 10. Jan. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
ich würde gerne eine Kurve über eine Gleichung definieren, die ein Betrag ( abs() ) enthält.
Bsp: x = t
        y = abs( sin( t*360) )
        z  = 0
Das Problem dabei ist, dass die Funktion abs() bei mir nicht akzeptiert wird.
Hat mir jemand einen Tipp?
Gruss Thomas
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Jan. 2006 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch329 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der Hilfe von Wildfire
Hinweis: Die folgenden Ausdrücke dürfen in Gleichungen, die eine Bezugskurve definieren, nicht verwendet werden: abs, ceil, floor, else, extract, if, endif, itos, search.
Wenn die Nullstelle bekannt ist, kann man die Kurve in zwei Teile teilen.
Roukie
Sehen Sie sich das Profil von Roukie an!   Senden Sie eine Private Message an Roukie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roukie
UG NX1/NX2/NX3
ProE 2001/WF1/WF2
SW 2006
SE V12-V19
erstellt am: 11. Jan. 2006 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch329 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ch329,
unabhängig von ProE lässt sich ein Betrag auch erreichen durch
quadrieren und Wurzel ziehen.
mfg Roukie
ch329
erstellt am: 11. Jan. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hätte ich auch selbst daraufkommen können.
thx
