  radienübergang
Autor Thema:  radienübergang (337 mal gelesen)
l.pesch
Sehen Sie sich das Profil von l.pesch an!   Senden Sie eine Private Message an l.pesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.pesch
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument1.pdf
Hallo alle zusammen,
habe da wieder mal eine Frage.
Wie bekomme ich einen sauberen Radienübergang zwischen mehreren unterschiedlichen Radien hin. Habe ein Bild hinzugefügt, in dem Bild sieht man eine Kante mit unterschiedlichen Radien 15, 20, 12 bei dennen möchte ich einen übergang haben. Momentan hört der 15 Radius auf und es fängt der 20 Radius an und es ist kein Übergang vorhanden.
Danke im voraus
Gruß l.pesch
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
radius.prt.zip
Hallo Al,
deine Skizze ist "nicht sehr aussagefähig". Um einen Übergang zu bekommen, bedarf es mehr als zwei Radien, die sich treffen, soll heissen, die momentan "scharfen Innekanten sollten im gleichen Abwasch mit verrundet werden. Hast Du das, kannst Du auch einen Übergang definieren.
Kalle_ok
l.pesch
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die scharfen Innenkanten sollen mal vorerst ausser acht gelassen werden ich will momentan nur in diesem bereich eine sauberen übergang.
Gruß l.pesch
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
mehrfach_rundung.zip
Hallo!
Wenn du die Scharfen Innenkanten außeracht lassen willst, dann versuche es mal mit einer Mehrfachrundung mit Zuwischenpunkten.
Siehe Anhang.(da kannst du Mit hilfe der Zwischenpunkte die Länge des Überganges Steuern!)
Allerdings damit es vernümpftig wird, solltest du trotzdem auch die scharfen Kanten verunden!
Harlekin
l.pesch
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viellen dank euch beiden.
the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
erstellt am: 10. Jan. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal_verbessert.zip
Hallo I.pesch!
hab mich nochmal dran gesetzt... denn das Ergebnis war noch nicht zufriedenstellend
Also hier mein "Optimum"!
Harlekin
Ps: Verrundungen sind ein Thema für sich
