Thema: Im Vorschaufenster wird nichts angezeigt...? (354 mal gelesen)
pro-e_girl Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 149 Registriert: 19.06.2005
erstellt am: 10. Jan. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich im Browser eine Datei öffnen will, wird gar nichts angezeigt, ich kann weder Teile oder Baugruppen noch Zeichnungen sehen, hat es irgendwas mit unterschiedlichen Laufwerken zu tun??? Wer kann mir einen Tipp geben? pro-e_girl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro-e_girl
Ist ProductView Express installiert ? ggf aus dem <ProE-Verzeichnis>\i486_nt\pvx nachinstallieren. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro-e_girl
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro-e_girl
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 149 Registriert: 19.06.2005 NX 6.0 Win XP
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro-e_girl
Wenn Du im Explorer mit der rechten Maus auf ein Pro/E-Teil klickst, müsste der Eintrag "View with ProductView Express" auftauchen! Damit kannst Du ihn auch ausprobieren! ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rjordan, Alles klar, hab ich wirklich nicht installiert, allerdings kann ich die Datei pvx.exe auch nicht öffnen, das ist aber ein administratives Problem, das ich intern regeln muß... Vielen lieben Dank für Deine Hilfe. pro-e_girl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 326 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 10. Jan. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro-e_girl
wie ich sehe, wurde das problem schon gelöst. ich hätte ansonsten noch die anregung gehabt, ohne intralink zu arbeiten. es ist nämlich interessanterweise so, daß ich bei mir den product view express nur nutzen kann, wenn die objekte nicht im workspace oder commonspace liegen. ich habe das problem der hotline geschildert und einen spr erwartet. leider war es kein fehler, sondern "nur" fehlende funktionalität. auf einen verbesserungsvorschlag hat ptc geantwortet: ----------------------------------------------------- PTC does not plan to implement this enhancement at this time. PTC continues to investigate this issue and will consider a potential solution in a future release. Please contact TS if this continues to be an issue. ------------------------------------------------------ ------------------ Pro/Blem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro-e_girl
Zitat: Original erstellt von der berater: [...]ohne intralink zu arbeiten. es ist nämlich interessanterweise so, daß ich bei mir den product view express nur nutzen kann, wenn die objekte nicht im workspace oder commonspace liegen.
Bei mir kommt das darauf an WIE ich die Dateien öffnen will: Wenn ich über "Datei / öffnen" oder den Button gehe, dann gehts, wenn ich es über den Browser im Modellbaum versuche, geht es nicht. Selbstredend geht es in Intralink über "Info" auch!  Ist das bei Dir auch so? ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
