  Entformschrägen - Hilfe!
Autor Thema:  Entformschrägen - Hilfe! (3343 mal gelesen)
duffy6
Sehen Sie sich das Profil von duffy6 an!   Senden Sie eine Private Message an duffy6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duffy6
System: Pro/E WF M270, WF3 M160, WF4 M010
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E Gemeinde,
bin neu im Umgang Entformschrägen (Kunststofftechnik) und habe mein erstes Teil nun soweit fertig. Nur die Entformschrägen müssen noch dran!
Nun bin ich auf der Suche nach einem Tool (intelligentes KE bzw. KE-Kombination), mit dem ich mir das ganze besser vorstellen/visualisieren kann?
Für den Einstieg wär das super praktisch!
Weiß da jmd was - bzw. wie habt ihr euch den Einstieg erleichtert?
Danke, gruß und Gutes Neues Jahr,
Andi
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
das schragen-tool in wf2 ist dir sicher bekannt und mit der vorschau solltest du dir die schraegen(sollten sie denn ok sein) auch gut ansehen. zusätzlich gibt es unter #analyse, #flaechenanalyse einen punkt "schraegenprüfung", dort kannst du eine entformungsebene angeben und den erforderlichen Winkel un dir wunderbar ansehen wo dein teil entformbar ist und wo nicht!
Gruß, Daniel
"Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut."
Sir Peter Ustinov
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Jan. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. um eine bessere Vorstellung der Formschräge zu haben Winkel temporär gößer einstellen, natürlich falls es die Geometrie zulässt
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 09. Jan. 2006 editiert.]
duffy6
erstellt am: 10. Jan. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Werd ich mal ausprobieren.
Gibts vielleicht keine Funktion, mit der man sich das "Werkzeug" ansehen kann - also so ne Art Negativ mit Angabe einer Trennebene?
Andi
bruce
Sehen Sie sich das Profil von bruce an!   Senden Sie eine Private Message an bruce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bruce
WF3
EMX 4.1
EMX 5.0
erstellt am: 10. Jan. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andi,
so etwas gibt es schon, allerdings nicht auf "Knopfdruck".
Wenn es ein relativ einfaches Teil ist, dann kann man schon viel automatisch machen, ansonsten ist "basteln" angesagt. Ich meine damit die Trennflächen.
Das ganze funktioniert in der mold bg.
so long
bruce
duffy6
erstellt am: 10. Jan. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mold BG?
Was ist denn das?
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 10. Jan. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das ist eine moldesign Baugruppe!
einfach mal den Begriff *moldesign* in der Pro/E Hilfe eingeben, dann findest du zum Bsp. folgendes:
Verwendungsmöglichkeiten von Pro/MOLDESIGN und Pro/CASTING
Pro/MOLDESIGN ist ein optionales Pro/ENGINEER-Modul, das Werkzeuge zur Simulation des Spritzguss-Konstruktionsprozesses innerhalb von Pro/ENGINEER bietet. Mit diesem Modul können Sie Formkomponenten und Baugruppen erzeugen, ändern, analysieren und entsprechend den am Konstruktionsmodell vorgenommenen Änderungen schnell aktualisieren.
Pro/CASTING bietet Werkzeuge zur Konstruktion von Formbaugruppen und Komponenten und zur Vorbereitung von Gussteilen für die Fertigung.
Pro/MOLDESIGN und Pro/CASTING bieten zusammen mit Pro/ENGINEER Foundation Werkzeuge für Folgendes:
Harlekin
duffy6
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauch ich nicht erwähnen, dass wir dieses Modul natürlich nicht haben, oder ;-)
Gibts noch andere Möglichkeiten?
duffy6
bruce
WF3
EMX 4.1
EMX 5.0
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
bist du dir da sicher?
hast du unter hilfe- technical support info nachgeschaut welche lizenzen ihr habt?
stehen bei  - konfigurierte optionale module -
wenn da wirklich nichts bei ist hab ich jetzt auf die schnelle auch keinen tipp
duffy6
erstellt am: 10. Jan. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nein. Nur diese hier:
Advanced_Assembly_SET*          Pro/DETAIL                      Pro/PLOT
Collaboration*                  Pro/ECAD                        Pro/PROCESS_ASM
Design_Animation                Pro/FEATURE                    Pro/REPORT
Import_Data_Doctor              Pro/INTERFACE                  Pro/SCAN_TOOLS
Mechanism_Design*              Pro/INTF-CADDS5                Pro/SHEETMTL-DES
ModelCHECK                      Pro/INTF-for-CAT                Pro/SURFACE
Pro/4DNavigator                Pro/INTF_for_STEP              Pro/WELDING
Pro/ASSEMBLY                    Pro/LEGACY                      Pro/Web.Link
Pro/ASSY_PERFORMANCE            Pro/LIBRARYACCESS              Pro/Web.Publish
Pro/CDT                        Pro/NOTEBOOK
Pro/DATA_for_PDGS              Pro/PHOTORENDER
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 10. Jan. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duffy6 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von duffy6:
naja, funktion nicht direkt... du kannst die Körperflächen deines Teils über eine kopiegeom in ein neues teil bringen und dort als matschnitt einsetzten. das gilt natürlich nur für ein reines negativ. ob dir das für ein werkzeug reicht, weiß ich nicht....
Gruß, Daniel
Sir Peter Ustinov
