  Trichter Abwicklung
Autor Thema:  Trichter Abwicklung (486 mal gelesen)
Moritz
Konstrukteur Blech
Sehen Sie sich das Profil von Moritz an!   Senden Sie eine Private Message an Moritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moritz
erstellt am: 09. Jan. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trichter.zip
Ich habe in Problem mit der Abwicklung eines konischen Trichters.
Ich würde gerne wissen ob sich solch ein Teil mit Pro Engineer besser abwickeln lässt. Wichtig sind mir die drei oberen Kanten.
Ich habe den Trichter in SWX2006 konstruiert und als ProE und Parasolit beigefügt. Ich hoffe die Blechexperten können mir weiterhelfen.
Martin
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Jan. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal auf die Schnelle:
Dein Teil hat unterschiedliche Dicken (gerade Flächen gegenüber gerundeten Flächen), ist fürchterlich klein (1/1000 mm) und die Genauigkeit steht auf "relativ" statt auf "absolut".
Ansonsten sollte sich das Teil abwickeln lassen, natürlich musst Du Deine umlaufende Kante vorher an zwei Stellen auftrennen.
Wenn's Zeit hat, schaue ich heute Abend mal danach?!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
Moritz
Konstrukteur Blech
erstellt am: 09. Jan. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Teil sollte in etwa 725x620x475 groß sein.
Materialdicke 1mm. Beim konvertieren in das ProE Format erhielt ich die Meldung das die Masseinheit auf Meter umgestellt wird.
Martin
