  Winkelmasse ausrichten
Autor Thema:  Winkelmasse ausrichten (700 mal gelesen)
gradl76
Dipl.Ing.Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von gradl76 an!   Senden Sie eine Private Message an gradl76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gradl76
ProEVersion: WF4 M040
OS: WinXP Prof. 64bit, Version 2003, SP2
Grafik: NVIDIA Quadro FX 3700, 512MB
Rechner: DELL Precision T3400
Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU
E8400 @3.00 GHz
2.99 GHz, 7.99 GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen
Kurze Frage:
Wie geht man am besten vor, wenn ich in der Zeichnung mehrere Winkelmasse mit der selben Referenz aufeinander ausrichten will (analog dem ausrichten linearer Bemassungen), damit die Masslinien übereinander liegen?
Mit Mehrfachauswahl und "Bemassung ausrichten" liegen die Masse leider nicht am Ort vom zuerst angeklickten Mass. Bei Fanglinien wird leider nicht die Pfeilspitze gefangen - nur der Masstext.
Habt ihr sonst noch ne Alternative parat??
Vielen Dank im voraus.
Christoph
Cad64
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad64 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad64
erstellt am: 09. Jan. 2006 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gradl76 10 Unities + Antwort hilfreich
wähle das erste Winkelmaß aus und selektiere dann alle anderen mit gedrückter Shift-Taste.
Sind alle makiert kannst du sie zusammen bewegen und sie richten sich automatisch gleich aus. Funktioniert auch bei mehreren linearen Maßen oder beim ausrichten von Winkelmaßen auf linear Maße.
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 12. Jan. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gradl76 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cad64:
...wähle das erste Winkelmaß aus und selektiere dann alle anderen mit gedrückter Shift-Taste.
Sind alle makiert kannst du sie zusammen bewegen und sie richten sich automatisch gleich aus. Funktioniert auch bei mehreren linearen Maßen oder beim ausrichten von Winkelmaßen auf linear Maße...
´s goaht net bei mir.
Biste sicher, das es mit der Shift-Taste ist? Nach WF-Philosophie würde ich eher die Strg-Taste nehmen und dann per rechter Maustaste Bemassung ausrichten.
Mache ich da was falsch? Kenne ich da irgeneinen Trick nicht?
Detlef
gradl76
E8400 @3.00 GHz
erstellt am: 12. Jan. 2006 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abden liebe Leut
Danke für die Antworten. War aber leider noch nicht das richtige dabei - ich verwende M090 WF zwei (reimt sich is aber trotzdem nicht gut). Es stellt sich so dar, dass wenn ich die Masse mit STRG auswähle, sich diese beim verschieben nicht ausrichten (anders als in 2001). Über das Kontextmenü "Bemassungen ausrichten" lassen sich diese zwar ausrichten aber beim verschieben der Masse miteinander entfernen sich diese wieder voneinander. --> Nervig!
Tja und die umständliche Variante geht mit Fanglinien wobei hier nicht das Pfeilende sondern der Text einrastet. Geht aber ist halt umständlich.
Ich freue mich über sonstige Anregungen.
Vielen Dank und gute Nacht!
gradl76
