  Kopieren von 2D-Ansichten
Autor Thema:  Kopieren von 2D-Ansichten (570 mal gelesen)
Perlica
Sehen Sie sich das Profil von Perlica an!   Senden Sie eine Private Message an Perlica  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Perlica
ProE 2001
Win XP Prof. SP2
erstellt am: 09. Jan. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit einem 15-seitigen Messblatt. Auf jedem Blatt sind 4 Ansichten immer gleich. Da das Modell sehr groß ist, ist es sehr zeitaufwendig jede Ansicht auf jedes Blatt hinzuzufügen.
Darum meine Frage, ob es im WF2 nicht möglich ist, eine bereits existierende Ansicht "einfach" als 2D-Gruppe zu kopieren und wieder einzufügen!?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Jürgen
EWcadmin
erstellt am: 09. Jan. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perlica 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
diese Möglichkeit gibt es schon:
1. Über Kante verwenden im Zeichnungsmodus alle Kanten kopieren und anschließend verschieben, kopieren usw., Kann aber lange dauern, da wohl sehr viele Elemente zu erwarten sind.
2. Die Ansicht "abhängen", das heißt, aus einer 3D-Ableitung eine 2D-Ansicht ohne jegliche Referenz erzeugen und diese dann kopieren. Nachteil: bei Änderungen am 3D-Modell gibt es keine Änderung an der abgehängten Ansicht.
Außerdem dauert das Kopieren von 2D-Linien oft sehr lange. Das gilt übrigens für beide Verfahren.
Ich würde beides lassen, und die Ansichten als Ableitung jeweils aufs Blatt bringen. Ich habe ähnliches schon versucht und keine so guten Erfahrungen dabei gemacht.
Tut mir leid, mehr kann ich nicht helfen.
Grüße aus OWL
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 09. Jan. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perlica 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Vorschlag:
Du speichertst dir die erste Seite als Kopie unter anderen Namen ab,
und fügst die Kopie dann mit Menübefehl: " Einfügen>Gemeinsam benutzte Daten>Aus Datei" 15mal in deine ursprüngliche Datei.
Vorsicht:
Falls du in den Ansichten Bemassungen über "Zeigen/Wegnehmen" angezeigt hast, bleiben diese nur auf dem ersten Blatt erhalten(Parametrik halt).In diesem Fall nur erzeugte Bemassungen verwenden.
Gruss Jürgen
