  Gewicht einer Baugruppe bestimmern (Fam.Tab.) - welche Lizenz?
Autor Thema:  Gewicht einer Baugruppe bestimmern (Fam.Tab.) - welche Lizenz? (331 mal gelesen)
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 06. Jan. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Wenn wir das Gewicht einer Baugruppe berechnen lassen wollen, die mittels Familientabelle erstellt worden ist, müssen wir immer unsere Flex3C-Lizenz anziehen.
Welche Lizenz muss mindestens rangezogen werden? Von den Flex3C-Lizenzen sind leider nie sehr viele verfügbar.
Mit einer PROE_FoundationAdv + Advanced_Assembly_SET + Mechanism_Design funktioniert die Bestimmung des Gewichtes leider nicht.
bis dahin...
stahly
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jan. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stahly:
Soll das heißen, Du bekommst über #Analyse#Modelleigenschaft#Baugruppenmasse nichts angezeigt  Oder verschweigst Du uns einen Teil? Sind da evtl. Analyse-KEs im Einsatz?
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 06. Jan. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
in den beziehungen wird nur noch folgender eintrag benötigt:
MASSE=PRO_MP_MASS
(oder wie euer gewichtsparameter heißt)
die alte beziehung
Masse=mp_mass("")
erforderte noch einen weiteren eintrag im pro/program der baugruppe,
massprop
part startpart
end massprop
welcher mit der neuen beziehung (seid wildfire 2.0) nicht mehr benötigt wird. überprüfe das mal und passe bei bedarf euer startpart bzw auch alle komponeneten der baugruppe an.
Pro/Blem
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 10. Jan. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Soll das heißen, Du bekommst über #Analyse#Modelleigenschaft#Baugruppenmasse nichts angezeigt   Oder verschweigst Du uns einen Teil? Sind da evtl. Analyse-KEs im Einsatz?
Doch, da bekomme ich schon etwas angezeigt. Allerdings handelt es sich um das Gesamtgewicht mehrerer Varianten, die in dem Generischen Teil enthalten sind.
Über #Einfügen#Modelbezug#Analyse bekomme ich mit der Flec3C alle Gewichte berechnet, die ich mir dann über #Tools#Familientabelle angucken kann (Wert MASS:FID_11163).
Habe ich die Flex3C nicht angezogen, bekomme ich folgende Fehlermeldung "Optionales Modul Behavioral_Modeler wurde nicht erworben."
Ein weiterer Vorteil: Im Modellbaum gibt es einen Eintrag ANALYSIS1. Habe ich z.B.  ein Modell geändert, kann ich die Massen neu durchrechnen lassen.
Allerdings ist das alles nur mit der Flex3C möglich.
bis dahin...
stahly
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Jan. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist natürlich klar, dass die Analyse-KEs nicht gehen. Diese sind nun mal lizenzabhängig.
Aber warum machst Du es auf diesem Weg? Habe es gerade an einer Test-BG probiert. BG mit Familientabelle, Beziehungen (nach dem Regenerieren) Masse=pro_mp_mass, auf der Zeichnung steht dann auch die richtige Masse (nach einer Regenerierung).
