  Unsichtbare Linien in der Zeichnung strichliert darstellen?
Autor Thema:  Unsichtbare Linien in der Zeichnung strichliert darstellen? (384 mal gelesen)
randl
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von randl an!   Senden Sie eine Private Message an randl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für randl
erstellt am: 05. Jan. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man die unsichtbaren Linien in der Zeichnung strichliert darstellen?
Zurzeit werden sie nur als etwas dünnere Linie als eine Volllinie
dargestellt.
mfg randl
224070989
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 05. Jan. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für randl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Randl,
geht es dir um die Darstellung auf dem Bildschirm oder um den Ausdruck der Zeichnung?
Genau da ist im Pro der Unterschied. Was Du auf dem Bildschirm als dünne Volllinie siehst, kann auf einem Ausdruck als gestrichelte Linie erscheinen (Farbe steuert Ausdruck!!!). Definiert wird das über das sogenannte Pentable-File (Stiftzuordnung). Bei Suche findest Du auch dazu Beiträe, auch, wie das einzurichten ist.
Kalle_ok
