  Zeichnungsrahmen bei wieder öffnen geht verlohren
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen bei wieder öffnen geht verlohren (219 mal gelesen)
l.pesch
Sehen Sie sich das Profil von l.pesch an!   Senden Sie eine Private Message an l.pesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.pesch
erstellt am: 05. Jan. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
hatte mal eine frage, erstelle eine Zeichnung
Datei -> Neu -> Zeichnung -> Standart-Schablone verwenden "ausgeschaltet" -> Leer mit Formatierung und hier gebe ich an wo mein Zeichnungsrahmen liegt.
Wenn ich die Zeichnung noch einmal aufmache ist der zeichnunsrahmen nicht mehr da nur das Schriftfeld.
Was mache ich falsch?
Danke in voraus.
Gruß l.pesch
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Jan. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Verzeichnis, in dem die Rahmen liegen ist in der Konfiguration nicht ordentlich angegeben.
pro_format_dir
polytec
habe ich auch
Sehen Sie sich das Profil von polytec an!   Senden Sie eine Private Message an polytec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polytec
Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 /
Nvidia Quatro4000 8GB /
2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 06. Jan. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
wenn es dir zu schwer ist die Konfig option zu setzten, kannst du auch nach der Zeichn ung Erstellung den Rahmen in deinem Arbeitsverzeichens der Zeichnug mit ablegen.
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
Soviel Zeit sollte dabei bleiben ! -->
