  Zeichnung eines Biegeteils in ProE erstellen
Autor Thema:  Zeichnung eines Biegeteils in ProE erstellen (525 mal gelesen)
randl
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von randl an!   Senden Sie eine Private Message an randl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für randl
erstellt am: 04. Jan. 2006 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von einem Biegeteil habe ich eine Abwicklung gemacht und diese
möchte ich in einer Zeichnung ordentlich bemassen.
Mein Problem ist, dass sich ich nur die Tangenten der Abwicklung bemassen kann und ich eigentlich den Abstand vom Rand bist zum Biegeradius bemassen will.
Welche Möglichkeiten gibt es?
mfg randl
224070989
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 04. Jan. 2006 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für randl 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Menü Zeigen/Wegnehmen, die Achsen einblenden. Bei einer Abwicklung werden die Biegekanten als Bezugsachsen erstellt. Die kann man dann bemaßen.
Stahl.
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 05. Jan. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für randl 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin,
und WILLKOMMEN HIER IM FORUM. hier gibts noch einige tips mit dem umgang hier im forum und/oder generelle dinge die zu beachten sind http://www.cad42.de/index.php/Netiquette#Bevor_du_fragst
du kannst auch, wenn ich es richtig verstanden habe, was du machen willst, die elemente schneiden.
das heist schneiden, gerade mit radius, als ein punkt
und genauso den anderen punkt festlegen.
//andreas
Planung zum 3. CAD-Forum Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu
Gewohnheiten.
Wie man Fragen richtig stellt
tommyboy
CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
Sehen Sie sich das Profil von tommyboy an!   Senden Sie eine Private Message an tommyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommyboy
erstellt am: 05. Jan. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für randl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndreasD:
moin moin,
Hallo Andreas,
wenn Du auf die Netiquette anspielst, solltest Du vielleicht auch nochmal einen Blick reinwerfen ...
http://www.cad42.de/index.php/Netiquette#Auch_die_Optik_ist_wichtig
randl
Schüler
erstellt am: 05. Jan. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Hilfe, ihr habt mir genau das gesagt was ich unbedingt brauche!
mfg randl
224070989
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 05. Jan. 2006 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für randl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo...
@tommyboy, bevor wir zum punkt optik kommen um darüber zu diskutieren, sollten wir oben anfangen...
Bevor du fragst
Bevor du deine Frage postest, befolge bitte folgende Schritte:
* Deine Arbeitsumgebung ist uns bekannt, vorzugsweise durch das Ausfüllen deiner Signatur.
usw...
...und irgendwann reden wir dann mal über die optik !
! GEWOHNHEIT !
Gewohnheiten.
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 06. Jan. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für randl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
da will ich dann aber auch dabei sein!!!
cu
fossy
          baumrasen.de
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jan. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für randl 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ist aber genug neben dem Thema diskutiert worden.
tommyboy
erstellt am: 06. Jan. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für randl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich möchte hier keine Grundsatzdiskussion anfangen oder gar mit Dir streiten.
Der Hinweis auf die Systemumgebung mag berechtigt sein (auch wenn es wohl eher ein versionsunabhängiges Problem war) ...
... die Optik hat auch etwas mit dem Umgamgsformen hier im Forum zu tun. Wenn Du die generelle Kleinschreibung bevorzugst - habe ich damit nur ein relativ kleines Problem. Ich find es nur nicht so toll, wenn der Moderator zur Begrüßung schreit ...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jan. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für randl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tommyboy:
Er hat nur etwas laut geredet und damit sein herzlich Willkommen extra unterstrichen.
Und jetzt ist wirklich genug am Thema vorbeigeschwafelt. Weitere Diskussionen darüber bitte außerhalb des Themas. (Haltet Euch an die Nettiquette und nutzt deshalb die PM für solche Sachen!  )
