  Medellieren eines Reflektors
Autor Thema:  Medellieren eines Reflektors (1111 mal gelesen)
nullliver
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nullliver an!   Senden Sie eine Private Message an nullliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Abwechslung mal ein reines Modellierproblem (sollte im Titel auch modellieren und nicht medellieren heißen):
Ich möchte einen Reflektor modellieren, wie Ihr ihn sicher alle kennt.
Er soll das Licht einer Lampe, welche in einem ziemlich breiten Abstrahlwinkel abstrahlt, bündeln, und zwar so, dass die Strahlen, die auf die Reflektorfläche treffen genau parallel zur Reflektormittelachse aus dem Reflektor "gehen".
Ich hoffe Ihr könnt es Euch vorstellen.
Wie kann man hier vorgehen? Hat einer eine Idee?
Oliver Kraft
[Diese Nachricht wurde von nullliver am 04. Jan. 2006 editiert.]
Jonischkeit
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
geometrisch ist das eine Parabel, die du rotieren musst.
Praktisch ist das ein bischen schwieriger, da deine Lichtquelle nur in grober Annäherung punktförmig ist. Und da fangen die Tricks an...
Michael
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
scheinw_simple.sec.zip
Anbei eine einfache Skizze, leider nicht parallel (keine Parabel), nur prinzipiell.
Kalle_ok
rubbi
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von rubbi an!   Senden Sie eine Private Message an rubbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rubbi
Pro/Engineer Wildfire 2 (M120)
Windows XP Professional
Pentium 4 3,6 Ghz HT
Quadro FX 1400
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
und hier einige einfache theoretische Betrachtungen dazu.
http://users.physik.tu-muenchen.de/bmusch/school/Facharb7_Kegelschnitte_inet.pdf
[MODedit]Link funktionsfähig gemacht[/MODedit]
also am einfachsten:
> parabel erstellen, Lichtquelle im Brennpunkt
> parabel rotieren und als Oberfläche des Reflektors verwenden
> den Rest der Lampe nach eigenem Geschmack gestalten
Ist zwar nicht das genaueste (s.o.) aber für den Anfang sollte es reichen.
Grüße,
rubbi
[Diese Nachricht wurde von rubbi am 04. Jan. 2006 editiert.]
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 04. Jan. 2006 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
lampe-mit-spiegel.prt.zip
Hallo rubbi.
Da hab ich doch auch mal rumexperimetiert. Allerdings ging es hier um eine Halogenwendel-Fasereinkopplung mit einer Num.Appertur von 0.22, also keine Paralell-Projektion, sondern mit 2. Brennpunkt. Ich habe eine Ellipse als Reflektorkontur und du brauchst eine Parabel. Aber ich denke, das das Problem gut lösbar ist. (jetzt brauchen wir nur noch eine echt Punktförmige Lichtquelle, am besten noch mit einem linearen Spektrum von 400nm bis 4µm, und alle fressen uns aus der Hand)
Gruß Armin
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 04. Jan. 2006 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr kennt den Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001430.shtml#000004
HTH
Alois
nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 09. Jan. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das mit der Parabel ist nun klar (und CAD-mässig auch umgesetzt), dass es sich praktisch nicht um einen Lichtquelle punktförmiger Art handelt auch...
Aber dennoch wird es in der Praxis doch sicher auch immer eine Parabel sein, oder?
Und hat es (in der Praxis) einen Einfluss ob die Parabel steiler oder Flacher ist?
Vielleicht habt Ihr noch einen guten Tipp
Oliver Kraft
rubbi
Dipl.-Ing.
Quadro FX 1400
erstellt am: 10. Jan. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) sollte es egal sein, wie flach oder steil eine Parabel ist, da sich ja auch entsprechend der Brennpunkt verändert. Solange also deine Lichtquelle im Brennpunkt ist, sollte es eigentlich mit jeder Parabel funktionieren. Natürlich sind jegliche Angaben ohne Gewähr.
Grüße,
rubbi
