  Schnittdarstellung
Autor Thema:  Schnittdarstellung (1073 mal gelesen)
l.pesch
Sehen Sie sich das Profil von l.pesch an!   Senden Sie eine Private Message an l.pesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.pesch
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument1.pdf
Hallo alle zusammen, hab da wiedermal ein Problem.
Die Schnitt erzeugung im Zeichnungsmodus klappt super nur die Darstellung macht Probleme. Wie bekomme ich in der Basisansicht die Kennzeichnung des Schittverlaufs der in der Seitenansicht dargestellt ist.
Bild im Anhang zu verdeutlichung.
Danke in voraus
Gruß l.pesch
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansicht anklicken
#Eigenschaften
#Pfeile zeigen
Olaf
Shore
Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Shore an!   Senden Sie eine Private Message an Shore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shore
Pro/E WF2+Ilink3.4
Windows XP
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Beim Erzeugen oder Umdefinieren einer Schnittansicht ist im Dialogfeld "Zeichnungsansicht" unter "Schnitte" auszuwählen, in
welcher Ansicht man die Pfeilanzeige haben möchte.
Einfach Feld markieren (ist dann gelb unterlegt) und die gewünschte Ansicht auf der Zeichnung anklicken. fertig
Dierk
Passt schon.
l.pesch
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
da ist aber nichts mit Pfeile zeigen.
Gruß l.pesch
l.pesch
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument2.pdf
Hallo danke für die Antwort,
wie kann ich nur die Pfeile umdrehen und nicht den Schnitt und die Linienlänge.
Gruß l.pesch
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo l.pesch
ich habe Dir ja schon in einem der anderen Beitrag geschrieben, dass es hier keinen Lehrgang geben soll und wird.
Die Sache mit der Pfeilrichtung läßt sich in der Zeichnungvoreinstellungsdatei (din.dtl) einstellen. Die Bemaßungen auch. Nutze einfach mal die Suche mit dem Stichwort din.dtl.
Und die Länge kannst Du am einfachsten beeinflussen, indem die die Pfeile markierst und dann mit dem Cursor dorthin bewegst, wo Du sie haben möchtest.
l.pesch
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_Suess ich halte dieses Forum nich für einen Lehrgang.
Lasse mich gerne von dir belehren wo der Lehrgang beginnt.
Habe vorher mit Catia V5 und Unigraphics gearbeitet, Pro/Engineer ist neu für mich. Die Funktionsabläufe sind ja genau die gleichen wie in den zwei genannten Programmen.
Nur wenn ich mal fragen habe wie die Grundeinstellungen im Programm sind die über eine Datei einzustellen sind. Dann halte ich so etwas nicht als Lehrgang. Diesen Lehrgang müsstest du mir mal zeigen wo es einem Erklärt wird, wie man eine config.pro einrichten kann.
Gruß l.pesch
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Grundlehrgang den ich vor vielen Jahren besucht habe, war natürlich auch die Konfiguration des Programmes mit ein Thema. Klar wurde mir nicht erzählt, welchen Eintrag ich wo zu setzen habe. Dazu sind es einfach zu viele.
Aber ich erhielt eine ordentliche Installation mit den dazugehörigen Dateien! Und wenn Du das nicht bekommen hast, dann nutze endlich einmal die Suche mit den Stichworten 'din.dtl' 'config.pro' ....
In vielen dieser Beiträge findest Du Dateien oder Du wirst z.B. auf das Angebot von INNEO hingewiesen. Dort kann man z.B. solche Sachen auch downloaden.
