  DXF-Einstellung
Autor Thema:  DXF-Einstellung (783 mal gelesen)
othmar
Sehen Sie sich das Profil von othmar an!   Senden Sie eine Private Message an othmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für othmar
HP XW4200
NVIDIA FX1300
ILink 3.4 M10
WF2 M180
inkl. NC
erstellt am: 03. Jan. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/Eler
Vom Kunden erhalten wir eine DXF-Datei in einer INCH Ausgabe. Beim autom. aufstarten im Pro/E wird die INCH-Form übernommen.
Gibt es ein Import-File bei dem ich die Form beeinflussen kann inch oder mm. Im Config habe ich keine Einstellung gefunden.
Hat mir da jemand einen Tip. Merci
Freundlicher Gruss
Othmar
Guru_Meditation
Sehen Sie sich das Profil von Guru_Meditation an!   Senden Sie eine Private Message an Guru_Meditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guru_Meditation
Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 03. Jan. 2006 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ommm!
in meiner Vision sehe ich dxf.de. Damit kannst Du die DXF-Dateien direkt beeinflussen.
Das eigentlich Problem liegt in der Differenz inch/mm. Wenn 1" = 1 Zeicheneinheit im Autocad ist, dann ist es 25,4 mal kleiner, als das metrische Modell. Bei Kazmierczak findest Du Tools mit denen das u.U. konvertiert werden kann.
Ommm! euer
Guru_Meditation
Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 03. Jan. 2006 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mach eine Zeichnung auf und lese das dxf dazu (Einfügen - Daten aus datei). Wenn Du die Zeichnung in inch machst kannst es anschließend nach mm konvertieren.
Denke aber im Dxf sind sowieso keine Einheiten drin (drum sieht das immer so witzig aus und ist eine probiererei).
mfg Erich
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 03. Jan. 2006 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist es bemasst? Auch in inch?
Wenn es dir nur auf die Abmasse des dxf ankommt, einfach in eine Zeichnung einlesen und mit 1/25.4 skalieren.
@Guru
Es ist keine Differenz zwischen mm und Zoll, sondern ein Faktor, bzw. ein Quotient. Nur so nebenbei. Die Differenz wäre 24.4 und Konstant und so ist es ja nicht, oder
Olaf
Guru_Meditation
erstellt am: 03. Jan. 2006 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ommm!
@Olaf,
bei genauem meditieren, incl. Rundflug ums Haus ist mir die Erleuchtung über das Verhältnis zwischen inch und mm erschienen. Sorry für Dich, ich hab die richtige Erleuchtung gehabt (auch aus leidvoller Erfahrung).
Und natürlich ist das Verhältnis konstant. Als jahrzehntelanger ACAD-User kenne ich die Umstände recht genau. DXF-Dateien sind vollständig als Text lesbar. Der Knacksus ist halt, dass keine Einheit vermerkt ist. Deshalb mein Tip mit dxf.de. Deren Tool ist IMHO im Stande solche Skalierungen vorzunehmen ohne Autocad zu besitzen.
Ommm! euer
Guru_Meditation
[Diese Nachricht wurde von Guru_Meditation am 03. Jan. 2006 editiert.]
