  Bohrungsdurchmesser wird falsch dargestellt
Autor Thema:  Bohrungsdurchmesser wird falsch dargestellt (270 mal gelesen)
ReiniW
Sehen Sie sich das Profil von ReiniW an!   Senden Sie eine Private Message an ReiniW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReiniW
erstellt am: 03. Jan. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Erstellen einer ISO Bohrung M16 x 1.5 tritt folgendes Problem auf:
Der Bohrungsdurchmesser wird mit 0.57mm dargestellt und lässt sich nicht verändern. Bei den Einstellungen hab ich auch schon geprüft, ob die richtigen Einheiten eingestellt sind. Was kann das Problem sein?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke,
MfG. ReiniW
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 03. Jan. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReiniW 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Config-Option hole_diameter_override steht auf yes?
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 03. Jan. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReiniW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also ich hab das Problem nicht nachvollziehen oder besser, bei WF2 M160 tritt es nicht auf!
kannst du genauer beschreiben wann es auftritt? Im Zeichnungsmodus oder im Teil???
Mit welchem System arbeitest du??? 2001, WF 1 oder 2; und Welche Wochenversion hast du?
Harlekin
ReiniW
erstellt am: 03. Jan. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Jetzt stimmts. Sind eben die Kleinigkeiten, die man nicht sieht.
Vielen Dank nochmals!
MfG. ReiniW
byps
Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von byps an!   Senden Sie eine Private Message an byps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für byps
Creo 2.0 M160 (AAX)
HP Z400, 2,66GHz, 12GB DDR3
nVIDIA Quadro FX1800 (786MB)
IDEEN SIND KEINE SCHMETTERLINGE,
SIE SIND FAZIT EINER SCHWERARBEIT!
erstellt am: 03. Jan. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReiniW 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber das klingt wirklich nach einem Einheitenproblem, denn der Kerndurchmesser einer Gewindebohrung M16x1,5 ist 14,376 und das entspricht 0,566 Zoll (inch).
Da mußt du nochmal schauen ob die Einheitensysteme wirklich korrekt sind und auch richtig zusammen spielen.
Oh, da war ich wohl zu langsam!
Was war´s denn??
Gruß aus Berlin
BAPYS
(Musste geaendert werden, da Toechterchen geboren)
[Diese Nachricht wurde von byps am 03. Jan. 2006 editiert.]
ReiniW
erstellt am: 03. Jan. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit WF2
Bei dem Problem ist mir schon erfolgreich geholfen worden.
Trotzdem Danke!
MfG. ReiniW
ReiniW
erstellt am: 03. Jan. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die config_hole_diameter_overrite musste umgestellt werden.
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 03. Jan. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReiniW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ReiniW:
Der Teil ist allerdings weiterhin in Zoll modelliert. Nur für den Fall, dass du dich bei der Massenwertberechnung wunderst, oder dich fragst, warum die Schrauben beim Einbau so klein sind.
Stahl.
