  Ebene erstellen mit winkel durch achse
Autor Thema:  Ebene erstellen mit winkel durch achse (295 mal gelesen)
vollmer_ku
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vollmer_ku an!   Senden Sie eine Private Message an vollmer_ku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vollmer_ku
Xeon 3.2GHz, 12GB RAM; Qaudro 4000 NEC 27" 2560x1440; WF4 M150,M080
erstellt am: 29. Dez. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
eigentlich eine ganz simple geschichte!! Will eine BezugsEbene erstellen durch eine Achse und im Winkel zu einer Ebene. Alles kein Problem, nur will ich eigentlich den gegenwinkel zu dem von ProE vorgeschlagen winkel haben. Also bei 135° will ich 45° haben. Siehe bild. Wenn ich es nicht schon mal hin bekommen hätte würde ich jetzt sagen das geht nicht, aber irgendwie hat das mit dem Anklicken zu tun.
Natürlich will ich nicht die gelbe seite der Standartebene umschalten das wär katastrophal für das teil!
Unser Team braucht Unterstützung im Bereich Pro/E-Konstruktion.
florianh
Sehen Sie sich das Profil von florianh an!   Senden Sie eine Private Message an florianh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florianh
Creo 7.0
erstellt am: 29. Dez. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal als Winkel "-45°" anzugeben, das sollte die Winkelrichtung umdrehen.
vollmer_ku
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Dez. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@florianh
du hast schon recht die messrichtung dreht sich dann um! Aber ich will den gegenwinkel also 180°-135°= 45° (siehe jpg). ich weis das geht irgend wie, aber ich bekomms nicht mehr hin.
vollmer_ku
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Dez. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@florianh
kommando zurück, bin gerade auf der leitung gestanden, das wars natürlich!
10U
