Thema: alte Pro/e funktionen in Wildfire2 (323 mal gelesen)
l.pesch Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.01.2004
erstellt am: 28. Dez. 2005 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, wie finde ich oder besser gesagt wo befinden sich die alten Funktionen von Pro/engineer: Fläche erzeugen -> Neu -> Fläche kopieren und Material schnitt -> Sammelflächen verwenden in Wildfire2. Danke in voraus für eure Hilfe. Gruß l.pesch
bruce Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 14.12.2004 WF3 EMX 4.1 EMX 5.0
erstellt am: 28. Dez. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für l.pesch
hallo, fläche kopieren: die zu kopierende fläche selektieren und dann strg c - strg v nacheinander drücken, dann kommst du in das kopieren menue Matschnitt: sammelfläche selektieren, editieren - verbundvolumen, material entfernen so long bruce Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l.pesch Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
use Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 15.12.2004 Pro/E 2001-2004010 mit Start-Up-Tools 2001 WF-M170 mit Start-Up-Tools 2001 WF2-M070 mit Start-Up-Tools WF2 HP-x2100 mit 900XGL Eigenbau mit P4-3Ghz, P4P800 Deluxe, FX500, 1GB RAM Geil Golden Dragon
erstellt am: 28. Dez. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für l.pesch
