  Wuchten ja, aber dynamisch??
Autor Thema:  Wuchten ja, aber dynamisch?? (9490 mal gelesen)
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 25. Dez. 2005 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Anliegen. Ich möchte einen Rotationskörper auswuchten.
Alles kein Problem, solange es statisch ist, d.h. ich bringe den Schwerpunkt mittels BMX und Optimierungsstudie auf die Rotationsachse. Klappt.
Wie bekomme ich aber das Taumeln in den Griff? Ich gehe davon aus, das ich den Trägheitstensor in Achsrichtung, parallel zur Achse bekommen muß. Klappt auch. Aber beides zusammen bekomme ich nicht unter einen Hut.
Gehe ich mal vom dynamischen Wuchten aus, Wuchten in zwei Ebenen, bedeutet das doch, Wuchten in vordeffinierten achsorthogonalen Ebenen.
Kann man das mit Hilfe von Feldpunkten erziehlen, indem man den Schwerpunkt in gewissen Grenzen ermitteln lässt?
Wenn jemand ein ähnliches Problem hat oder hatte, mal bitte melden.
Olaf
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 26. Dez. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
ich hoffe ich kann Dir mit der angehängten Skizze weiterhelfen.
In den Punkten 3 müßte es eigentlich korrekterweise heissen "Gleiche Momente ...". Das Ganze ist außerdem natürlich gleichzeitig noch in der xz-Ebene zu berücksichtigen. Wichtig ist eben, daß auf beiden Seiten das gleiche passiert, damit sich der Schwerpunkt nicht von der Drehachse wegbewegt.
Über BMX und Optimierung läßt sich dieses Problem übrigens auch lösen.
Die xy- , xz- , yz-Werte der zweiten Analysematrix (bezogen auf Schwerpunkt) nehmen und mittels Steiner in die Werte der ersten Analysematrix umwandeln. Anschließend müssen diese Werte mit der Optimierung auf Null gesetzt werden.
Leider kann ich Dir momentan nur diesen kurzen Abriß der Vorgehensweise geben, da mir auf diesem Rechner das ProE nicht zur Verfügung steht.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
2stroker
Sehen Sie sich das Profil von 2stroker an!   Senden Sie eine Private Message an 2stroker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2stroker
erstellt am: 28. Nov. 2006 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich habe eine Kurbelwelle gezeichnet (2Takt Motorrad) und würde diese gerne in ProE wuchten, kann ich irgendwo was drüber lesen?
Ich wuchte normalerweise mit Meistergewicht händisch.
In diesem Fall wäre es super wenn ich nach der Produktion gar nichts mehr machen müsste!
Besten Dank
Wildfire 2.0 HP Visualize CS 3600
2stroker
erstellt am: 28. Nov. 2006 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild:
2stroker
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mir da wirklich keiner weiter helfen???
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja, das kann man machen, allerdings muß man IMMER nacharbeiten, d.h. ums reale Wuchten kommst Du nicht herum. Man kann nur die Geometrie der KW so optimieren, daß der anschließende Aufwand (spr. die nötigen Bohrungen zur Massenreduktion) in Grenzen bleibt.
Von einem bunten Bild hat man leider gar nix, daher wäre das file und eine komplette SysInfo hilfreich...
Anm: was ist Meistergewicht
iS engineering
[Diese Nachricht wurde von flavus am 05. Dez. 2006 editiert.]
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flavus:
Hallo flavus,
ein Meistergewicht ist ein einfaches Bauteil, daß auf die/den Kurbelwellenzapfen kommt. Sinn des/der Meistergewichte/s ist es, die Kräfte und Momente von Pleuel und Kolben für die Berechnung zu simulieren. Es gibt auch Meistergewichte die, am Ende der Kurbelwelle aufgebracht, zum Simulieren von Kräften und Momenten der Riemen- bzw. Kettentriebe dienen.
Gruß Stefan
kritzi
Projektleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von kritzi an!   Senden Sie eine Private Message an kritzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kritzi
Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 07. Dez. 2006 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 2stroker:
Das mit dem nichts mehr machen müssen wird leider nicht gehen. Da gibt es mehrere Gründe:
- dein Modell erscheint mir zu ungenau (keine Radien, Formschrägen)
- Rohteiltoleranzen (Schmiederohteil!) sind unbekannt
- Bearbeitungstoleranzen sind ebenfalls unbekannt, jedoch vernachlässigbar
Was du aber auf jeden Fall machen kannst, und wie auch oben schon mal erwähnt, ist die grobe Vorauslegung der Wuchtbohrungen. Dies musst du aber während der Optimierung berücksichtigen. Die Auslegung soll unbedingt so sein, dass du das Bauteil auswuchten musst. So kannst du sicherstellen, dass du keinen "Ausschuss" durch zu wenig Wuchtmasse bekommst.
mano123
Sehen Sie sich das Profil von mano123 an!   Senden Sie eine Private Message an mano123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mano123
erstellt am: 23. Jan. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe im Moment ein Ganz ähnliches Problem. Mit einer Exzenterwelle (Taumelscheibenantrieb).
Drehbewegung wird in einen Hub umgewandelt.
Der Begriff BMX ist mir neu. (wäre schön zu wissen wo ich das in Pro/E finde).
Das man um ein reales wuchten nicht drumherumkommt ist mir klar. Darum geht es auch nicht. Sondern ums Grob wuchten.
Irgendwie muss das doch gehen. Welle soll 2000 1/min drehen.
Ich danke schonmal dem Forum + User im vorraus.
