  Masstab-Körper
Autor Thema:  Masstab-Körper (542 mal gelesen)
l.pesch
Sehen Sie sich das Profil von l.pesch an!   Senden Sie eine Private Message an l.pesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.pesch
erstellt am: 23. Dez. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Hab da wieder mal eine Frage, wie ist es möglich von meinem Körper
einen neuen Masstab zu bekommen. Also wenn der Körper 100% ist einen neuen mit 102% erzeugen, so das sich auch automatisch die skizzen auf das richtige mass ändern. Also einfach ausgedrückt ein schrupfmass von 2 Prozent beachten.
Danke in voraus.
Gruß l.pesch
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 23. Dez. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl lautet:
Menü "Editieren">"Einstellung">"Schwindung"
Gruss Jürgen
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 23. Dez. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von war ich das etwa:
Der Befehl lautet:
Gruss Jürgen
Und genau diesen Befehl gibt es meines Wissens nur, wenn man eine Tool Design (also Mold) Lizenz hat. Außerdem werden die Skizzen dabei nicht skaliert.
Vielleicht ist "Editieren - Mdl skalieren" eher das, was Du suchst.
Stahl.
war ich das etwa
CAD-Trainer
Dell M90 2GHz
3GB RAM
2001-WF3
erstellt am: 23. Dez. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
hat Stahl na klar recht.
Aber das gute daran ist das gute darin.
Für Schrumpfmass/Assdehnungen ist der Vorteil, das ich die Endgeometrie modelliere und dann das Schrumpfmass über ein KE steuer.
Bei "MDL scalieren" verliert sich die Information über die ursprüngliche Geometrie.
Gruss Jürgen
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 23. Dez. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaja, das Schwindungs-KE ist wesentlich mächtiger. Da geb ich Dir schon recht. Man kann ja auch in verschiedene Koordinatenrichtungen unterschiedliche Schwindungen anbringen, oder bestimmte Maße anders schwinden lassen.
Stahl.
