Thema: on the fly erzeugte Bezüge nicht autom. ausblenden (489 mal gelesen)
kritzi Mitglied Projektleiter Konstruktion
 Beiträge: 141 Registriert: 11.11.2001 Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 22. Dez. 2005 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle! Ich hätte da eine kleine Frage am Rande (nach Suche use.) Angenommen, ich erzeuge ein KE und es ist notwendig, dass ich dafür noch zusätzliche Bezüge erstelle, dann ist es ja so, dass ProE die Elemente gruppiert und alle on the fly erzeugten Bezüge automatisch ausblendet. Grundsätzlich ist die Idee ja nicht schlecht, nur leider aber etwas unpraktisch, weil diese Elemente ja dann auf die "verdeckte Elemente" Folie kommen. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Verhalten zu unterdrücken? (einfach nicht ausblenden) mfg thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 22. Dez. 2005 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kritzi
Hallo Thomas, ein on-the-fly-Bezugsgeometrie erzeugt man ja eigentlich immer dann, wenn diese nur für das eine KE benötigt wird. In dem Fall gruppiert ProE die Bezugsgeometrie mit dem KE (gehört hier dazu). Brauche man die Geometrie für mehrere Elemente, sollte sie explizit erstellt werden. Das ist meiner Meinung nach auch besser für das Modellverständnis Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DPerak Mitglied
 Beiträge: 166 Registriert: 02.08.2001 HPCompaq NW8240 2GB RAM ATI Mobility Fire GL V5000 ProI 3.4 ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 22. Dez. 2005 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kritzi
Hallo Manfred, "explizit" erstellen ist in WF so eine Sache. Wenn ich in 2001 z.B. eine Kurve als Bezugsgeometrie erzeugt hatte, konnte ich die ohne weiteres auch für andere KEs verwenden. Jetzt ist sie nach einmaligem Nutzen "verbraucht", genauso wie eine Skizze weg ist, nachdem ich sie verwendet habe. Find ich persönlich Quatsch. Kann man (zumindest dieses Verhalten) abschalten? Gruß, Daniel PS: Bin noch nicht so WF-Erfahren, vielleicht steh ich auch vorm Baum und seh ihn nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 22. Dez. 2005 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kritzi
erstellt am: 23. Dez. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gibt ja kein Problem, nur, mir gehts eigentlich um die Tatsache, dass alles auf einen Layer gelegt wird, und das ist einfach nervend, auf Dauer. Und Einblendn und a Ruah is - mach ich jetzt, wollt nur wissn, obs eine Möglichkeit gibt, dieses Verhalten zu unterdrücken. thomas ------------------ DELL PRECISION 380 (P4-3,8GHz; Quadro FX1400 128MB; 3GB RAM) Win XP Pro SP2; IL3.4; WiFi2 M170 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DPerak Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kritzi
@Stahl: Genau das ist es ja. Ich mach mir ja die Mühe, und kreiere ein Kurve eben weil ich sie nicht nur einmal verwenden will, sondern sie auch für andere Features auch noch. Und da geht mir das ständige Ein-und Ausgeblende eben mächtig auf den Zeiger. Ich entnehme dem aber: Es gibt KEINE Möglichkeit dieses Verhalten auszuschalten, richtig? Grüße, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hlo Mitglied Ingenieur, CAD-Admin
 Beiträge: 86 Registriert: 11.11.2004 Intralink 3.3 (2000/XP) Pro/E WF 2 (2000/XP) ANSYS ADAMS
erstellt am: 23. Dez. 2005 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kritzi
Hallo Pro/E-ler Ja, ja die internen Bezüge: bei uns ist ein interessantes ? Phänomen aufgetreten, bei Modellen aus 2001 oder älter: Wurde in 2001 in einem KE ein interner Bezug verwendet, z.B. eine Versatzebene, so wird in WF 2 beim Editieren des KE zusätzlich zu den Skizzenmaßen ein Maß für den Versatz angezeigt. Soweit so gut. Aber komm dem Mass 'mal auf die Schliche, wenn Du nicht mehr weißt, dass das aus 2001 und von einer internen Ebene stammt. Denn die Ebene existiert irgendwie, aber auch wieder nicht, die Suchfunktion (Fernglas) von WF 2 zeigt sie jedenfalls nicht an. Geschweige denn Du willst das umdefinieren, das geht meines Wissens nur über umreferenzieren mit einer nachträglich erstellten externen Ebene. Oder kennt jemand 'nen Trick ? ------------------
Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2005 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kritzi
doctor_weld Mitglied Vorhanden
 Beiträge: 8 Registriert: 26.12.2005 (Datei in Creo2 erstellt)
erstellt am: 26. Dez. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kritzi
Hi On the Fly erzeugte Ebenen gehörten ganz verboten, welcher NAchfolger soll den da noch checken wo was wie wann konstruiert wurde. MAch die Ebene genau davor und jeder weis die ist fürs nächste KE. Gruß Doc Weld Und wenn Du nur ein bißchen Ahnung von Folien hast ist das das beste überhaupt. Ein Aus Blenden binnen Sekunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
