Thema: Parametermanger/ Kategorie (874 mal gelesen)
stenie Mitglied Student
 Beiträge: 10 Registriert: 17.12.2004
erstellt am: 22. Dez. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem: ich will ein Teil in einer Baugruppe in einer bereits fertigen Kategorietabelle einordnen, z. B. Kopfplatte in die Kategorie 020 Platten. Beim speichern jedoch kommt die Zahl 16 in dem Ausgabefenster, also eine der nicht gewählten Kategorie. Wie kann ich das problem lösen, ohne direkt in der Parameterliste des Bauteils verändern zu müssen, also die Veränderung nur über den Parametermanger von Inneo? Danke im Voraus... Gruß Niels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 22. Dez. 2005 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stenie
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 22. Dez. 2005 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stenie
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002 Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1 3DCONNEXION SpacePilot Pro Apple iPhone Xs.
erstellt am: 22. Dez. 2005 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stenie
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 23. Dez. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stenie
erstellt am: 23. Dez. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Mühe! Aber, ich hab glaub den Grund herausgefunden, ich versteh zwar nicht warum aber es geht! Pro/E hat glaub irgendwie Probleme mit der ersten 0 von 020. Wenn ich eine Kategorie 20 oder 120 oder auch 783654 anlege dann geht es. ???????? Naja man muss nicht alles verstehen! Gruß Niels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Dez. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stenie
Wenn bei der Eingabe von "020" als Ergebnis "14" rauskommt, könnte ich Dir ja noch folgen, aber so... ?? Könntest Du uns bitte - ist ja bald Beschwerung - noch kurz versuchen zu erklären, was Du da eigentlich zu tun versuchst? Vielen Dank schon mal. ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stenie
Ich habs! Call me Sherlock! Sorry, stenie, deine Angaben waren so unspezifisch, niemand hat sich ausgekannt. Du kannst nicht voraussetzen, dass jeder den Parametermanager der STools sowie die default-config der STools so genau kennt. Also das Problem ist folgendes: du gibst in diesem Parametermanager 020 ein und nach dem Klick auf Speichern (-> damit werden die Parameter ins Teil geschrieben) steht plötzlich 16 drin. Warum genau 16 drin steht weiß ich nicht. Aber dass er mit der führenden Null ein Problem hat ist klar, weil der Parameter KATEGORIE in den STools standardmäßig ein Integer (also Ganzzahl) Parameter ist. Also sollte 020 auf 20 verstümmelt werden. Das mit den 16 ist wahrscheinlich ein Bug im Javascript des Parametermanagers. Dass KATEGORIE ein Integer ist, finde ich persönlich saublöd, mit einem String wäre wohl jedem besser gedient. Das müsste man halt im pmm.ini, sowie im Startteil, sowie eventuell in Intralink, sowie in allen bestehenden Teilen und Baugruppen ändern... Die Aufwandsabschätzung, ob das leicht möglich ist, oder ob man auf solche Kategorienummern eher verzichten kann, überlasse ich dir. ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sharpe Mitglied Ingenieurbüro, Freiberufler
 Beiträge: 130 Registriert: 23.12.2003 ProE 2001/WF2/wf5,I-DEAS 10 FEM NC,
erstellt am: 23. Dez. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stenie
Respekt für diese Detektivleistung! Vielleicht ist die Ziffer auch nicht zugewiesen? Bei den Startuptools in /config/parametermanager/KATEGORIE.TXT nachschauen. Eine Belohnung für Stahl: ... Überall ist Wunderland Überall ist Leben Bei meiner Tante im Strumpfenband wie irgendwo daneben. Überall ist Dunkelheit Kinder werden Väter. Fünf Minuten später stirbt sich was für einige Zeit. Überall ist Ewigkeit. Wenn Du einen Schneck behauchst Schrumpft er ins Gehäuse, Wenn Du ihn in Kognak tauchst, Sieht er weiße Mäuse. (ringelnatz) ------------------ Springer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
