Thema: [Piping] HighEnd Lösung (989 mal gelesen)
Fersy Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 255 Registriert: 20.06.2003
erstellt am: 20. Dez. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich suche eine piping softwareloesung mit der man richtig grosse projekte umsetzen kann (ca. 100 leitungen, hydraulik, rohrleitungen, kablbaeume usw.). gibt es da evtl. spezielle software aus dem fahr.- flugzeugbau?? bin fuer jeden tipp dankbar! ------------------ ------------------- Alt + F4 und der Tag gehört Dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
the_sad_harlekin Mitglied PDM/CAD Administration
 Beiträge: 441 Registriert: 07.10.2004 Pro/E WF2 M230 Intralink 3.4 M020 SAP R3 Windows XP SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 20. Dez. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fersy
Hallo! So auf die schnelle fällt mir das das EFX-Tool der Firma BuW-Soft ein! Es ist für Profile jedlicher Art , also auch Rohre! Ist sehr leicht zu bedienen und das verschneiden von Rohren geht in null komma nix!!!! Schau einfach mal auf www.buw-soft.de unter Produkte Für dein 2. Problem mit den Kabelbäumen fällt mir nix ein! da hab ich ehrlich gesagt Null Erfahrung mit! Gruß Harlekin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Dez. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fersy
Was hast Du gegen die beiden Module Piping Design und Cabeling Design für Pro/E? Oder wußtest Du nicht, dass es so etwas gibt? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Was hast Du gegen die beiden Module Piping Design und Cabeling Design für Pro/E? Oder wußtest Du nicht, dass es so etwas gibt?
ich bin mir nicht ganz sicher ob der funktionsumfang ausreicht, gibt es evtl. irgendwo eine leistungsuebersicht?? kann man zb. auch flexible materialien einfach verlegen?? ------------------ ------------------- Alt + F4 und der Tag gehört Dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fersy
kritzi Mitglied Projektleiter Konstruktion
 Beiträge: 141 Registriert: 11.11.2001 Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 22. Dez. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fersy
gegen pro/piping kann man nichts sagen. Ist vom Umfang und von der Handhabung sehr gut gelungen. ABER von Kabelbäumen mit Pro/Cabeling (Pro/Diagram) kann ich nur abraten, da die Verlegung nicht wirklich konfortabel ist, die Zeichnungsableitungen (meist) nicht unbedingt fertigungsgerecht und die Darstellung der Kabel problematisch bzw. nicht akzeptabel ist. Angeblich solls aber mit dem Routed System Desinger (RS Designer) besser funktionieren. Leider hatte ich aber noch keine Gelegenheit, diesen auszuprobieren. mfg thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
