 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Sprachumstellung (486 mal gelesen)
Joker77 Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 5 Registriert: 13.11.2005
erstellt am: 20. Dez. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich weiß, erst mal die Suchfunktion benutzen. Hab ich auch getan und die Umgebungsvariabel auf lang=german gestellt. Funktioniert aber trotzdem nicht. Habe die Version Wildfire 2.0 Student Edition und Windows XP Home Edition. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 20. Dez. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joker77
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 20. Dez. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joker77
Zitat: Original erstellt von d_niel: hast du denn deutsch mitinstalliert?
Wobei man dazu erwähnen sollte, daß der Haken im Installationsmenü für die deutschen Menüs automatisch gesetzt ist, wenn man die berühmt-berüchtigte Umgebungsvariable vor dem Installieren auf den bekannten Wert setzt.
erstellt am: 20. Dez. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Wobei man dazu erwähnen sollte, daß der Haken im Installationsmenü für die deutschen Menüs automatisch gesetzt ist, wenn man die berühmt-berüchtigte Umgebungsvariable vor dem Installieren auf den bekannten Wert setzt.
Danke, die Sache mit dem vor war das Problem.
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Dez. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joker77
Zitat: Original erstellt von Joker77: Danke, die Sache mit dem [b]vor war das Problem. [/B]
Na denn kann man ja immer noch die Setup.exe im /bin-Verzeichnis doppelhoppeln und im Setup-Fenster das Häkchen dran machen. Somit spart man sich die Deinstallation und Neuinstallation. (Nur der Vollständigkeit halber, falls mal jemand mit der Suche arbeiten und diesen Beitrag finden sollte...) ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
