  Punktschweißen
Autor Thema:  Punktschweißen (355 mal gelesen)
v79v
Sehen Sie sich das Profil von v79v an!   Senden Sie eine Private Message an v79v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v79v
WF 2
erstellt am: 20. Dez. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit eine Punktschweißnaht zu erzeugen ohne jeden einzelnen Punkt (Punktreferenz ->Hinzufügen ->Erzeugen) bemaßen zu müssen?
Beim Mustern gibt es Probleme mit der Zeichnung (Naht wird nicht mit der richtigen Bemaßung dargestellt)
Das Gleiche ist es wenn vorher erzeugte Punkte für die Schweißnaht verwendet werden.
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 03. Jan. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v79v 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von v79v:
hallo,
warum erstellst du die PSW punkte nicht mit den richtigen maßen ???
denn dann stimmen sie doch auch in der zeichnung ! und dann mustern, fertig!
//andreas
Planung zum 3. CAD-Forum Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu
Gewohnheiten.
Wie man Fragen richtig stellt
