Thema: KE Name als Text in Notiz? (302 mal gelesen)
DPerak Mitglied
 Beiträge: 166 Registriert: 02.08.2001 HPCompaq NW8240 2GB RAM ATI Mobility Fire GL V5000 ProI 3.4 ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 20. Dez. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Dez. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
Hallo DPerak ! Was willst Du denn genau damit machen ? (Mit dem Part-Namen geht es : die Beziehung: NAME=rel_model_name und dann den Parameter mit &Name in Notiz, Zeichnung, etc. einfügen ) Gruß ------------------ -Axel- [Diese Nachricht wurde von arossbach am 20. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DPerak Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Axel, aha, das mit "rel_model_name" wußte ich auch noch nicht. Das Part weiß also wirklich, wie es heißt? OK, dafür 10U4U. Löst aber nicht meine Frage: Wie krieg ich den KE-Namen in die Skizze, bzw. in die Notiz? Sagen wir einfach, ich will es aus sportlichem Ehrgeiz wissen. So richtig brauchen tut man im großen Ganzen recht wenig. Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 20. Dez. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Dez. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
Zitat: Original erstellt von DPerak: kann ich den Namen eines KE als Text in eine Notiz, bzw. als skizzierten Text verwenden?
Klar kannst Du das!!! Voraussetzung: Du kannst lesen und schreiben und Dir den Namen merken .... Sorry, aber nach dem ich den Grund gelesen habe, warum Du es wissen möchtest, konnte ich mir die Antwort aus sportlichen Ergeiz nicht verkneifen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DPerak Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Klar kannst Du das!!! Voraussetzung: Du kannst lesen und schreiben und Dir den Namen merken ....
...Du hast vergessen zu erwähnen, daß auch die Anwesenheit eines rechten Ringfingers für die RMT bzw. eines linken Kleinen sowie Zeigefingers zwecks Bedienung von STRG-C bzw. V hilfreich wären Wo ich die anderen Sportsfreunde gerade zusammen habe: Gibt´s eine gute Quelle wo ich eine Sammlung von anderen "hidden parameters" wie MP_Mass bzw. rel_model_name finden kann? Gruß und Dank, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
DPerak Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DPerak
