 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: dos_to_binary (622 mal gelesen)
vollmer_ku Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 106 Registriert: 20.08.2001 Xeon 3.2GHz, 12GB RAM; Qaudro 4000 NEC 27" 2560x1440; WF4 M150,M080
erstellt am: 19. Dez. 2005 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab ein problem mit alten dateien die auf unix gespeichert wurden! nach dem hilfedialog von pro/e brach ich da ein kleines dienstprog. namens dos_to_binary! ich find das ding aber nirgens bei ptc auf der seite und auch nicht hier im forum und auch nicht im installationsverzeichnis. wer weis wo ich das prog. den her bekomme?? mfg ------------------ ----------------------------- Unser Team braucht Unterstützung im Bereich Pro/E-Konstruktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 19. Dez. 2005 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vollmer_ku
Hallo, schau mal bei dir im ProE-Verzeichnis im unter \i486_nt\obj . Also zumindest bei mir ist die Datei dos_to_binary.exe da drin (WF2 M160). Gruß Michael Nachtrag: Auch bei der 2001er befindet sich die Datei im gleichen Verzeichnis. [Diese Nachricht wurde von michaeln am 20. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 20. Dez. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vollmer_ku
erstellt am: 20. Dez. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke habs gefunden, man muss halt bei der suche im explorer noch erweiterte optionen>systemordner durhsuchen dann klappts auch!! Bin glaub urlaubsreif!!! ------------------ ----------------------------- Unser Team braucht Unterstützung im Bereich Pro/E-Konstruktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
