  Referenzen im Sketcher
Autor Thema:  Referenzen im Sketcher (362 mal gelesen)
hartmato
Sehen Sie sich das Profil von hartmato an!   Senden Sie eine Private Message an hartmato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hartmato
WF 2
Win XP
erstellt am: 19. Dez. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich bin neu im Forum und habe schon eine Frage .
Die Suche konnte mir leider nicht weiterhelfen.
Ich habe eine Skizze erstellt, in der ich neue Referenzen (Achsen) auswählen will, die ich vorher mit einem ECG ins Teil geholt habe. Eigentlich ja nicht so schwierig. Der Reference Manager lässt mich aber diese Referenzen nicht auswählen. Außerdem kann ich die alten Referenzen nicht löschen (DELETE ist ausgegraut)???
Wenn ich einen neuen Sketch erzeuge, vor oder hinter dem alten Sketch im Modelbaum, kann ich ohne Probleme die Achsen auswählen.
Woran liegt das? Wahrscheinlich hat das auch seinen Sinn. Im JPG sind die Zeilen die im Dashboard angezeigt werden zu sehen, ich verstehe es aber trotzdem nicht.
Ich hatte schon mal das gleiche Problem und habe den Tip bekommen, ProE nochmal neu zu starten. Das hatte auch funktioniert, danach ging es - diesmal aber nicht. Ist ja auch nicht Sinn der Sache.
Vielleicht kann mir jemand helfen, Danke schon mal.
hartmato
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Dez. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hartmato 10 Unities + Antwort hilfreich
Existiert eine Kopie davon? Dann ist es das.
Olaf
hartmato
WF 2
Win XP
erstellt am: 19. Dez. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe von dem Skelett schon mal eine Kopie gemacht und daran weitergearbeitet. Allerdings liegt die gesamte Baugruppe als Datensicherung in einem anderen Ordner. Das alte Skelett liegt dort nicht mehr drinne.
Liegt das daran? Und wieso?
gruß
hartmato
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 19. Dez. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hartmato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hartmato,
gehe doch "einfach" mal über Referenzen editieren und ersetze dort die Referenzen, die du brauchst. (Hatt ich dir glaub ich schon mal gezeigt - erfordert ein wenig Übung- Du bekommst es aber schon hin.)
(Feature auswählen, RMT, Referenzen editieren...)
Kalle_ok
hartmato
WF 2
Win XP
erstellt am: 19. Dez. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar Kalle_OK,
Danke, hat geklappt - ist auch nicht so schwer. Ich dachte ich könnte darüber nur gleichartige Referenzen ersetzen: Also Ebene durch Ebene; Achse durch Achse usw.
Aber es geht ja auch mit anderen Referenzen
Trotzdem verstehe ich den zickigen Sketcher nicht - es müsste doch auch in ihm gehen???
hartmato
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 19. Dez. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hartmato 10 Unities + Antwort hilfreich
... der möchte auch vor dem warmen Ofen sitzen ... - vielleicht/hoffentlich wird das Problem auch mal (wieder) gelöst werden. Irgendwann hatten wir das schon einmal.
Kalle_ok
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 19. Dez. 2005 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hartmato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallon hartmato!
Ich glaube, os ist mit seinem Verdacht auf einer heißen Spur. Du hast ihn nur missverstanden, bzw hat er sich nicht klar genug ausgedrückt.
Er meinte, das KE, welches du in der Skizze umdefinierst, wurde kopiert. Es gibt also ein zweites KE, vielleicht eine Spiegelung oder eine mit neuen Referenzen plazierte Kopie des ersten. Da du ja eh alles gesichert hast, probier mal folgendes: Lösch bitte alle KEs (nicht unterdrücken, löschen!) welche nach der Skizze kommen weg und probier es nochmal. Wenn es jetzt funzt, dann hat sich unser Verdacht bestätigt. :-)
Stahl.
hartmato
WF 2
Win XP
erstellt am: 20. Dez. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf und Stahl,
ihr hattet recht. Na klar, ich habe im Anschluß eine abhängig kopierte Gruppe erzeugt. Wenn ich die lösche, kann ich auch im Sketcher wieder umreferenzieren. Klasse.
Aber so wie Kalle_ok beschrieben, hat kann ich trotzdem umreferenzieren. Ich muss es dann aber auch extra in der kopierten Gruppe machen, wodurch sie natürlich (leider) die Abhängigkeit verliert.
Großen Dank an alle.
hartmato
