  AAX Lizenz
Autor Thema:  AAX Lizenz (403 mal gelesen)
Bauigel
Bauingenieur/Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Bauigel an!   Senden Sie eine Private Message an Bauigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauigel
WF2+AAX, M090, Autocad 2005, FireGLX1
erstellt am: 15. Dez. 2005 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
aus verschiedenen Beiträgen im Forum kann ich entnehmen, dass es ausreichend ist wenn man bei mehreren Foundation eine AAX im Einsatz hat.
Wir haben uns jetzt zu zwei Foundation-Lizenzen eine AAX geleistet.
Ich bin davon ausgegangen, dass sich die beiden User nun abwechselnd die AAX über das Netzwerk und den Licence-Manager aktivieren können.
Dem ist leider nicht so. Die AAX kann nur beim Start wahlweise aktiviert werden. Ist das schon immer so?
Wie arbeitet Ihr mit 10 Leuten und 2 AAX ?
Wenn ich also irgend eine externe Referenz erzeugen will, muss ich die Sitzung beenden und nach Absprache mit dem Kollegen mit dem zweiten Startbefehl Proe mit AAX starten.
Da bei uns jeder täglich ab und zu die AAX benötigt, müssen wir wohl, um vernünftig arbeiten zu können, noch eine AAX erwerben.
Oder gibt es sonst noch einen Trick, wie man AAX bei laufender Sitzung von einem User zum anderen reicht?
Über einige Erfahrungen würde ich mich freuen.
Bauigel
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Dez. 2005 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauigel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mehrere User eine Lizenz: Spontan fällt mir dazu eins meiner Tools ein:
Mit dem Licensekiller kann man sehr leicht eine Lizenz abschießen und eine Weile kann der User trotzdem mit der Sitzung weiterarbeiten, allerdings ist spätestens beim speichern Schluss.
Auf diese Weise kann man sich schon mal eine Lizenz hin und herreichen, wenn sie nicht stundenlang von beiden benötigt wird.
Hier kann man sich das toll downloaden: http://www.geocities.com/arossbach/proe/licensekiller.html
Müßte man vielleicht mal ausprobieren.
-Axel-
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 16. Dez. 2005 05:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauigel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bauigel:
Bei uns ist die Situation ähnlich: Gleiche Anzahl von Konstrukteuren wie Foundation-Lizenzen, aber deutlich weniger Baugruppen-Lizenzen. Also werden die Startbefehle so konfiguriert, daß im Normalfall nur Werkzeugkonstrukteure AAX-Lizenzen ziehen, Artikelkonstrukteure hingegen nicht.
Bautyp
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bautyp an!   Senden Sie eine Private Message an Bautyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bautyp
WF2 M090, Autocad 2005
Fire GL X1
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauigel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Reaktionen. Leider hatte ich gestern meinen alten Benutzernamen ohne Profil. Soll nicht wieder vorkommen.
Hallo arossbach, dein Spezialtool habe ich mal heruntergeladen.
Gibts dazu schon Erfahrung mit der WF2?
Habe ich dich richtig verstanden, dass man damit die AAX bewußt loslassen kann? Muss der Kollege, der sie dann braucht trotzdem neu starten? Wie holt der sich dann die Lizenz?
Wenn das so ist würde es sich ja lohnen dieses tool zu testen, da sich unsere Arbeitsplätze in einem Raum befinden.
-Frank-
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauigel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bautyp !
Das Neustarten ist vermutlich unumgänglich    (es sei denn AXX stünde als Netzwerkmodul zur Verfügung  ).
Außerdem ist zu beachten, daß man eine grade gezogene Lizenz eine Zeit lang nicht abschießen kann  , daß heißt nur schon einige Minuten verwendete Sitzungen sind anzapfbar.
Vielleicht einfach mal ausprobieren.
-Axel-
hlo
Ingenieur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von hlo an!   Senden Sie eine Private Message an hlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlo
Intralink 3.3 (2000/XP)
Pro/E WF 2 (2000/XP)
ANSYS
ADAMS
erstellt am: 16. Dez. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauigel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde,
das mit den ??X Lizenzen ist lästig, da diese immer an eine Foundation gebunden ist. Allerdings kommt es darauf an, welche Funktionen man braucht. Manche der AAX-Funktionen (z.B. vereinfachte Darstellungen) sind auch in anderen Modulen vorhanden, z.B. NC-Production oder Tool-Design, es gibt bestimmt noch andere, diese sind dann meist floating. Welche das sind erkennt man in der Lizenzdatei (eine Nummer entspricht einem Modul, irgendwo gibts im System eine Datei, da ist das aufgeschlüsselt, wie die heißt weiß ich nicht auswendig, aber sucht mal nach *.res), oder aber Du fragst jemand, der die Module hat, irgendwo in der Sitzungsinfo werden alle geladenen Module aufgelistet. Ich kann leider momentan nicht ans System 'ran (Wochenende  ), seh aber 'mal nach, wenn Ihr mich dran erinnert  .
Leider sind diese Module sehr teuer  aber vielleicht lohnt es sich doch bei mehreren Arbeitsplätzen
Lothar
