  Import-KE: Facetten in Pro Detail
Autor Thema:  Import-KE: Facetten in Pro Detail (132 mal gelesen)
Torsten-Mi
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Torsten-Mi an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten-Mi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten-Mi
WindowsXP
ProE 2001
2003_320
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe ProE'ler,
die angehängte Skizze aus Pro Detail zeigt ein Import-KE mit Facetten.
Gibt es eine Möglichkeit diese Facetten auf der Oberfläche des Import-KE auszuschalten, so daß die Oberfläche 'glatt' erscheint?
Beste Grüße
Torsten
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-Mi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Möglichkeit ein anderes Format zu bekommen? Iges, step..
Kein stl oder slp
Olaf
Torsten-Mi
WindowsXP
ProE 2001
2003_320
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
ich habe das Import-KE im STL-Format bekomme.
Ich werde es mir nun einmal im IGES-Format geben lassen; diese Möglichkeit besteht auch.
Danke für Deine Antwort!
Beste Grüße
Torsten
