  Absturz im Mechanica bei Ergebnisneudefinition
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Absturz im Mechanica bei Ergebnisneudefinition (564 mal gelesen)
Thomas R.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas R. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas R.
erstellt am: 15. Dez. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich gerade in mechanica einzuarbeiten. Die Berechnung des Übungsbeispiels war erfolgreich und lässt sich im Ergebnisfenster anzeigen - allerdings nur einmal!
Problem: Sobald innerhalb des Ergebnissfensters eine (beliebige) Funktion angeklickt wird (bsp.-weise Neudefinition der Ansichten, kopieren, ...) stürzt das Programm ab - und zwar reproduzierbar!
Woran kann das liegen? Was ist zu tun?
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 15. Dez. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
bitte um nähere Infos:
2001/wf/WF2?
systeminfo insbesondere GraKa
ist dein System zertifiziert?
tritt der Fehler auch auf, wenn du in der config.pro
den Eintrag 'graphics' auf 'win32_gdi' setzt ?
Falls du nicht weisst, was eine config.pro ist -
bitte im Forum danach suchen, dass ist (neben der Sprache)
hier wohl die häufigstgestellte FRage.
Roland
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
Hallo Thomas,
es gibt auch ein spezielles Forum für Mechanika. Schau mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum67/HTML/000703.shtml#000000
Ich hatte bzw. habe das selbe Problem. Es konnte bisher nicht gelöst werden... Das wenige, das wir mit Mechanika bisher gemacht haben, machen wir jetzt mit MDO/MDX.
Beste Grüße,
Max
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 15. Dez. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas R.:
Schau mal im Mechanica-Arbeitsverzeichnis nach, ob dort Dateien wie std.out oder std.err geschrieben werden. Taucht darin irgendwo
RAISING SIGNAL : SIGNAL number : 11
auf, deutet das stark auf ein Problem mit Deiner Grafikkarte hin.
Du kannst dann versuchsweise
- einen aktuellen Grafikkartentreiber installieren
- die Config-Option graphics auf win32_gdi setzen
- die Hardwarebeschleunigung der Grafikkarte von 100% auf niedrigere Werte setzen
- einmal ganz ohne Konfigurationsdateien starten
- eine andere Grafikkarte einbauen
Wenn der Absturz allerdings eindeutig reproduzierbar ist, solltest Du auf jeden Fall den PTC-Support damit behängen. Die werden dafür bezahlt, Dir in so einem Fall zu helfen.
Thomas R.
erstellt am: 15. Dez. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Hinweis. In der std.out steht zwar nicht "RAISING SIGNAL : SIGNAL number : 11", aber:
type ABS; type ABS;
**** msg_mech.txt Compile Errors ****
Serious internal error; cannot continue.
Wahrscheinlich muss ich wohl den Support zu Hilfe ziehen?
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 15. Dez. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas R. 10 Unities + Antwort hilfreich
type ABS; type ABS;
Arbeitest Du zufällig mit Pro/Mechanica 2001 auf einem HP-UX-System?
http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=115705
Thomas R.
erstellt am: 15. Dez. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich Dir nicht genau sagen: Ich habe einen HP-PC unter dem Tisch stehen und benutzte Mechanica aus Pro/E Wildfire.
Danke für Deine Hinweise.
Thomas R.
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User-Kollegen,
die Änderung in der config.pro hatte nichts bewirkt. Mittlerweile habe ich über die Hotline aber eine Lösung des Problems gefunden.
Ursache war die Kombination von Pro/Mechanica mit dem Intralink.
Startet man Mechanica getrennt vom Intralink-Server - funktioniert es!
Danke für die Mithilfe
JPietsch
erstellt am: 15. Dez. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas R. 10 Unities + Antwort hilfreich
In Mechanica 2001 verabschiedete sich Pro/E bereits beim Übergang in den Independant-Mode von Mechanica, wenn Intralink dahinterhing.
Wetten, Du meinst den Client und nicht den Server?
