  Farbliche Kennzeichnung von Linie in der Zeichnung
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Farbliche Kennzeichnung von Linie in der Zeichnung (187 mal gelesen)
stenie
Sehen Sie sich das Profil von stenie an!   Senden Sie eine Private Message an stenie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stenie
erstellt am: 14. Dez. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hab ne kleine Frage:
weiß jemand ob man in Pro/e WF 2 in einer Zeichnung Linien von Konturen,KE's usw. farblich kennzeichnen oder einfach die Farbe ändern kann?
Anwendungsbeispiel:
im teil sollen Konturen Erodiert werden, manche davon mit Aufmaß zum späteren schleifen. Genau diese Konturen sollen jetzt z.B. rot gekennzeichnet werden.
Vielen Dank im Vorraus!
Gruß Niels
van der leitn
Konstrukteur, Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von van der leitn an!   Senden Sie eine Private Message an van der leitn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für van der leitn
FUJITSU SIEMENS CELSIUS V810
CPU = 2 x AMD Opteron(tm) Processor 250
Physical Memory = 3071 MB
Grafik = Quadro FX 4000 [256 MB]
21" Fujitsu-Siemens TFT
Windows XP Prof
ProE Wildfire2.0 (M200)
Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 14. Dez. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stenie 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einzige Möglichkeit die mir spontan einfällt wäre die Kanten zu kopieren (Skizze->Kante->verwenden) und diesen 2d Elementen einen anderen Linienstil zuzuweisen.
Gerald
Siemens Transportation Systems GmbH & Co KG
TS BG EN3
              gerald.steger@siemens.com
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
Hallo Niels,
einzelne Kanten in einer anderen Farbe geht IMHO nicht, die ganze Ansicht über Ansicht / Zeichnungsanzeige / Komponetendarstellung / Stil / Benutzerfarbe
oder wenn die Teile farbig ist, im Zeichnungsansichtsmanager unter Ansichtsdarstellung / Farben stammen aus -> Modell
Gilt dann aber für alle Teile.
Workaround: Kontur im Teil als kosmetische Skizze erstellen und diese dann in der Zeichnung anzeigen.
:cybernuth:
stenie
erstellt am: 14. Dez. 2005 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja danke das funktioniert!
ist halt ein wenig umständlich, aber was solls!
Vielen Dank nochmal!
Gruß Niels
