  BG-Mapkey: Teil öffnen?
Autor Thema:  BG-Mapkey: Teil öffnen? (335 mal gelesen)
guru99
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von guru99 an!   Senden Sie eine Private Message an guru99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guru99
Win2000,
WF2 M120
Intralink 3.4
erstellt am: 14. Dez. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Version 2001 hatte ich die 2 Mapkeys für
- Elternteil wählen (F5) und
- Teil oder Baugruppe öffnen (F6).
Seit WF2 bekomme ich nur noch den ersten zum Laufen, obwohl beide "Knöpfe", die gedrückt werden, auf der rechten Maustaste liegen.
Hier der Auszug aus der config.pro. Beide Mapkeys sehen eigentlich gleich aus:
mapkey $F5 @MAPKEY_LABELElternteil wählen;\
mapkey(continued) ~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\
mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;~ Activate `rmb_popup` `Selobj_parent`;
mapkey $F6 @MAPKEY_LABELTeil oeffnen;\
mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;~ Activate `rmb_popup` `OpenModel`;
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und wie ich wieder an die Funktion komme, mit einer Taste ein markiertes Teil aus einer Baugruppe öffnen zu können?
Andere Frage: kann man die Timer-Funktion beeinflussen, die ein verzögertes Aufklappen des Menüs durch die RMT bewirkt?
Vielen Dank schon mal
Gunnar
van der leitn
Konstrukteur, Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von van der leitn an!   Senden Sie eine Private Message an van der leitn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für van der leitn
FUJITSU SIEMENS CELSIUS V810
CPU = 2 x AMD Opteron(tm) Processor 250
Physical Memory = 3071 MB
Grafik = Quadro FX 4000 [256 MB]
21" Fujitsu-Siemens TFT
Windows XP Prof
ProE Wildfire2.0 (M200)
Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 14. Dez. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guru99 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider kann ich dir nicht sagen wies geht, hab ziemlich lang herumprobiert, ich bekomm es auch nicht hin. Könnt ein Bug sein.
Falls jemand weiß wies geht bin ich auch dran interessiert!
Siemens Transportation Systems GmbH & Co KG
TS BG EN3
              gerald.steger@siemens.com
kritzi
Projektleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von kritzi an!   Senden Sie eine Private Message an kritzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kritzi
Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 14. Dez. 2005 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guru99 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht gehts ja nicht direkt, dass du über die rechte Maustaste Öffnen sagst. Wenn du aber den Teil markierst und dann im Modellbaumfenster RMT und öffnen sagst, dann geht das Teil auch auf.
mapkey 12 ~ RButtonArm `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree` `node0`;\
mapkey(continued) ~ PopupOver `main_dlg_cur` `ActionMenu`1  `PHTLeft.AssyTree`;\
mapkey(continued) ~ Open `main_dlg_cur` `ActionMenu`;~ Close `main_dlg_cur` `ActionMenu`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `OpenModel`;
Was ich aber nicht probiert habe, ist, ob der Mapkey auch dann funktioniert, wenn der Modellbaum ausgeblendet ist oder das Folienfenster aktiv ist (wahrscheinlich aber eher nicht).
thomas
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 15. Dez. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guru99 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kritzi:
Doch, funktioniert wunderbar.
10Us
Arni
