  ibl-Format bei Funktion Einfügen Verbund aus Datei
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  ibl-Format bei Funktion Einfügen Verbund aus Datei (165 mal gelesen)
Six
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Six an!   Senden Sie eine Private Message an Six  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Six
erstellt am: 14. Dez. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe die Hilfe schon durchgeschaut auch einige hilfreiche Tips über das Format bekommen. Jedoch bekomme ich eine Fehlermeldung "Zeile 5171: 'Kurvenanfang' erwartet." beim Einfügen der Datei. Sie ist vom Format richtig aufgebaut es handelt sich um 1 section mit 80 curves. Bei der Zeile 5171 handelt es sich um die letzte Zeile der Datei die kein Inhalt hat. Kann es sein das die Datei ein Endwort benötigt???
Was mir noch aufgefallen ist, dass ich mit dem Befehl Einfügen Kurve aus Datei die 80 Kurven erstellen kann. Könnte es sein das ich für verschiedene Anwendungen verschiedene ibl-Formate benötige??
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Dez. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Six 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösch mal die letzte Zeile ganz bewusst. Nicht, das da noch ein blank oder ein Steuerzeichen drinsteht.
Olaf
Six
Dipl. Ing.
erstellt am: 14. Dez. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe letzte Zeile gelöscht aber es ändert nichts an der Fehlermeldung!   Sonst noch eine Idee?? Wäre ja auch noch seltsamer das die Funktion Kurve aus Datei mit der gleichen Datei funktioniert!!
