  Symboldarstellung in Baugruppenmodus
Autor Thema:  Symboldarstellung in Baugruppenmodus (208 mal gelesen)
bluesxx
Sehen Sie sich das Profil von bluesxx an!   Senden Sie eine Private Message an bluesxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bluesxx
ProE Wildfire 4.0 M130 Hochschulversion
auf Dell Precision T3400 2,83GHz Core2Quad mit 4GB-RAM und Nvidia Quadro FX1700, Betriebssystem XP
erstellt am: 13. Dez. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
vielleicht weiss von euch jemand den richtigen Knopf:
ich habe von einem Einzelteil, das sich in einer Baugruppe befindet, eine Zeichnung abgeleitet. Dort Masse, Achsen u.s.w. eingefügt, darunter auch Form- und Lagetoleranzen sowie Oberflächenzeichen.
Wie ich nun wieder im Baugruppenmodus bin, musste ich feststellen, dass diese Form- und Lagetoleranzen sowie die Oberflächenzeichen dort ebenfalls angezeigt werden. Wie kann man diese wieder ausblenden? Hab's schon mit allen möglichen Folien versucht, kein Erfolg. Ist bestimmt nur eine Kleinigkeit, nur suche ich jetzt schon 'ne Stunde rum.
Habe aber jetzt die Nase voll und mache Feierabend.
Allen anderen, die noch arbeiten müssen, wünsche ich mehr Erfolg.
ciao
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 13. Dez. 2005 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluesxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, also mit Folien müsstest du schon hinkommen, wie du es schon probiert hast. Du musst in den Einzelteil gehen und dort diese Anmerkungen alle auf eine Folie legen und ausblenden.
Es gibt aber keine Einstellung, die bewirkt, dass ein Teil einen anderen Folienstatus besitzt, wenn man ihn in einem Extrafenster aufmacht, als wenn man ihn in iner BG eingebaut sieht.
D.h.: ausblenden. Aber bei Bedarf schnell und leicht "einblendbar". Also: Folie.
Das Gesagte gilt jedoch nicht für den Zeichnungsmodus, dort kann man sehr wohl andere Folienzustände definieren. Sogar für jede Ansicht extra, wenn man will.
Stahl.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2005 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluesxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Als Ergänzung zu Stahl:
In der Zeichnungs-dtl folgendes setzen:
draw_layer_overrides_model NO
Dann kann man dieselben Folien in der Zeichnung unabhängig von den Modellen einstellen.
Also in diesem Fall in der Zeichnung eingeblendet und in den Modellen ausgeblendet.
Arni
bluesxx
erstellt am: 14. Dez. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
vielen Dank für eure prompte Hilfe.
Beide Tipps funktionieren hervorragend.
