Thema: Beziehung (423 mal gelesen)
Geodreieck Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 17.05.2005 Wildfire 2.0
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann ich einen Beziehung erstellen die nach dem Regenerieren den Wert ändert? Also z.B. d86 ist einmal 5 und nach dem Regenerieren ist d86 20. Es soll immer zwischen diesen beiden Werten gewechslt werden. Und es wäre toll wenn dann noch eine Notiz da ist die bei 5 zu anzeigt und bei 20 auf. Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
barbarossa Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 273 Registriert: 21.02.2003 ProE 20 ProE 2000i ProE 2001 ProE WF2 M130 ProE WF3 M170 ProE WF4 M210 Catia V5 R19 NX 5 ME10 7.0 AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger) Office 2003
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
Hallo Geodreieck, Im Input-Bereich: auf_zu string Im Relations-Bereich: if (auf_zu == "auf") auf_zu="zu" d86=5 else if auf_zu="auf" d86=20 end if Den Parameter "auf_zu" mit Default-Wert "auf" oder "zu" belegen; Eine Notiz mit &auf_zu erzeugen. Not testet HTH Barbarossa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
the_sad_harlekin Mitglied PDM/CAD Administration
 Beiträge: 441 Registriert: 07.10.2004 Pro/E WF2 M230 Intralink 3.4 M020 SAP R3 Windows XP SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
Hallo Geodreieck! Was willst du denn genau machen??? Vieleicht hilft dir ja auch ein Mechanismus/Gelenk mit Anfangsbedingung(reg.-Wert) und Gernzwerten weiter! Oder auch Snapshot Nur mal so ne Idee Gruß Harlekin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
Geodreieck Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 13. Dez. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 13. Dez. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geodreieck
