Thema: Wiederholbereichstabellen splitten (249 mal gelesen)
Benni Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 25.01.2003
erstellt am: 09. Dez. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne eine 3-spaltige aber ca.60-zeilige Tabelle in der Zeichnung so aufteilen, dass ich drei Tabellen mit je 20 Zeilen nebeneinander bekomme. Ist das mit der 2001er Version möglich? Danke für jede kleine Hilfe Gruß Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 09. Dez. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni
Na, kann das niemand mehr.... So macht man's: Im Tabellenmenü #Umbruch Zeile 20 wählen #Segment hinzu Position neben Zeile 1 wählen Position neben Zeile 20 wählen #Segment hinzu Position neben Zeile 21 wählen Position neben Zeile 40 wählen Noch ne Kleinigkeit: Wenn man nachträglich die Zeilenanzahl ändern will: #Umbruch einstellen die jeweilige Spalte wählen und dort die gewünschte Position wählen (zum Verkürzen oder Verlängern der jeweiligen Tabelle) Gruß Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 09. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benni Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Arni, die Tabelle hab ich jetzt aufgeteilt, nur mit der Kopfzeile in der 2. und 3. Tabelle hab ich jetzt meine Probleme. Ich bekomme immer die Meldung "Kopfzeile hinzufügen im 2D-Wiederholbereich nicht möglich". Muß ich für die Kopfzeile erst eine Leerzeile erzeugen? Gruß benni ------------------ Danke für jede kleine Hilfe Gruß Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni
Benni Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem liegt wirklich an dem 2-dimensionalen Wiederholbereich. Bei 1-dimensionalen Wiedeholbereich funktioniert das anhängen der Kopfzeile problemlos, nur gibt es keine Benutzerdefinierte Zuweisung von Parameter für die fam.inst.param. Gruß benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benni
hallo, nur zu ergänzung, man kann auch Familien-Tabellen in 1D-Wiederholbereichen auslesen, für jede Parameterspalte einen eigenen Wiederholbereich und das ganze über Filter gesiebt. Gruss Jürgen ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
