 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: def_layer für Bezugsebenen (216 mal gelesen)
heggen Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 19.09.2005 Pro/E WF2 (M150)<P>Windows XP Dell Precision PWS670 Intel(R) 3.6GHz; 3,0GB
erstellt am: 08. Dez. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nachdem ich jetzt verzweifet das Forum durchsucht habe, weil ich mein Problem als ein altes betrachte, und nicht fündig geworden bin, hier meine Frage (was für ein Satz): Ich möchte über def_layer einen Layer definieren, auf den Bezugsebenen (planes) gelegt werden. Und nur die, keine "normalen" Ebenen. Welchen Elementtyp muß ich dann angeben in der config.pro? def_layer "??????" Bezugsebenen Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonja13 Mitglied CAD PDM Support
 Beiträge: 333 Registriert: 23.05.2002 WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 08. Dez. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heggen
Hallo, was meinst du denn mit "keine normalen Ebenen"??? ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja
Geht nicht, gibts nicht!!! [Diese Nachricht wurde von sonja13 am 08. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 08. Dez. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heggen
Hallo ich denke mit "keine normalen Ebenen" meinst du die Standard Ebenen in deinen Bauteilen? Wenn ja: wir haben diese im Startteil auf Folien gelegt, außerdem in der config.pro eingetragen: def_layer LAYER_DATUM Ebenen dadurch werden die "nicht normalen ebenen" auf die Folie Ebenen gelegt. HTH mfg Undertaker
------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heggen Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit "normale Ebenen" meine ich eigentlich alle Ebenen (inkl. die Std-Ebenen). Als Bezugsebenen, die ich auf Layer legen will, meine ich die, die ich explizit als Bezug definiere, wenn also ein Kästchen um den Ebenennamen erscheint. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 09. Dez. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heggen
heggen Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heggen
Da ist richtig, aber wenn man zusätzlich noch diese Option setzt: def_layer layer_datum_plane Ebenen Dann werden die Ebenen zwar auf beide Layer gelegt, das Verhalten ist aber unterschiedlich. Wird eine dieser Ebenen als Bezug definiert (mit Platzierung auf Bemaßung), dann kann man den Layer "Bezugsebenen" auf isoliert setzen, dann bleiben nur die Bezüge sichtbar. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
