  Wildfire 2.0 64bit
Autor Thema:  Wildfire 2.0 64bit (518 mal gelesen)
StefanHaupt
Sehen Sie sich das Profil von StefanHaupt an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHaupt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHaupt
PC Dell Precision 380
Windows XP64, Grafik Nvidia Quadro
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand schon Erfahrungen mit der 64bit Version von Wildfire 2.0 ?
Wir haben hier ein seltsames Problem.
Wird der PC neu gestartet, läuft das Programm nicht unter einem Useraccount. Schaue ich im Taskmanager nach, läuft der xtop-Prozess im Hintergrund, es erscheint aber nicht das schwarze ProE-Logo.
Melde ich mich jetzt als Admin an, startet ProE ganz normal. Jetzt, nachdem ProE einmal unter dem Adminaccount gelaufen ist, startet es auch unter einem Useraccount. Solange, bis der PC wieder runtergefahren wird und neu gestartet werden muß.
Es ist kein Lizenzproblem, da xtop sich schon einen Lizenz geholt hat.
Einen Call bei PTC habe ich auch schon geöffnet, bis jetzt aber keine Lösung erhalten.
Inzwischen bin ich mit meinem Latein am Ende, vielleicht habt ihr noch ein paar Tips.
Stefan
Lern- und Ausbildungszentrum CAD
Universität Kassel
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHaupt 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
sicher, dass es an der 64bit-Version liegt?
für mich klingt das so, als würde irgendwas mit der berechtigung von irgend einer  datei  nicht stimmen.
also wenn ich WinXP höre, Admin geht, User geht nicht, dann muss ( naja ok, kann) es irgendwie mit berechtigung zusammenhängen.
cu
fossy
          baumrasen.de
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHaupt 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben bei uns nur Pro/E-Maschinen mit Intel-Cpu.
Nun schon auch 2 Server mit Intel 64 Bit CPU. Auf den Servern tun's die Treiber nicht so richtig.
Ein richtiges WinXp 64Bit für den Client gibt es laut unserer IT noch nicht.
Wir haben das Thema 64 Bit erst mal vertagt.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
StefanHaupt
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 08. Dez. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube eigentlich nicht, daß es an Berechtigungen liegt, wenn ProE einmal als Admin gestartet ist, dann läuft es ja auch als User.
Ich hab auch mal einen Filemonitor laufen lassen, da gabs keine Einträge mit Access denied.
Außerdem haben wir noch 8 PC´s mit XP32, da gibt es überhaupt keine Probleme.
Stefan
Universität Kassel
[Diese Nachricht wurde von StefanHaupt am 08. Dez. 2005 editiert.]
StefanHaupt
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 06. Feb. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur als Info, PTC Amerika hat den Fehler bestätigt und hat ihn ab der Version M190, die Ende Februar herauskommt, behoben.
Stefan Haupt
Universität Kassel
