  Teilschnitt über Parameter steuern
Autor Thema:  Teilschnitt über Parameter steuern (671 mal gelesen)
C_D
Sehen Sie sich das Profil von C_D an!   Senden Sie eine Private Message an C_D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C_D
Pro/ENGINEER WF2
Pro/MECHANICA WF2
erstellt am: 07. Dez. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich wöchte einen Teilschnitt in seiner Position über Parameter verscheiben. Dabei möchte ich für die Ausrichtung nicht auf Geometriekanten zugreifen sondern wenn es geht auf das Koordinatensystem. Ist das zu realisieren?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Dez. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C_D 10 Unities + Antwort hilfreich
Was verstehst Du unter einem Teilschnitt?
Das verschieben über Parameter ist sicher möglich. Dazu nutzt man die Beziehungen (entweder in der Skizze oder im Teil/BG). Einfach den Bemaßungen die gewünschten Parameter übergeben.
Pro/E ist es egal, was Du für Referenzen angibts. Wichtig ist nur, das welche vorhanden sind.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Dez. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C_D 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Willkommen hier
2. Du hilfst uns und dir (schnellere und bessere Antwort) wenn du Deine SYS-Info ausfüllst.
3. Geht mit sogenannten ON-The-Fly-Ebenen
  • Koordinatensystem erzeugen
  • KE erzeugen Skizzenebene erzeugen z.B. Senkrecht zur Z-Richtung des KSYS Ausrichtebene für Skizze erzeugen z.B senkrecht zur x-Richtung des KSYS in der Skizze als einzige Referenz das KSYS angeben
    Weiter wie gewohnt
    HTH
    Alois
    [Diese Nachricht wurde von anagl am 07. Dez. 2005 editiert.]
  • C_D
    Pro/ENGINEER WF2
    Pro/MECHANICA WF2
    erstellt am: 07. Dez. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo U_Suess,
    hier kurz in Stichpunkten wie ich bis jetzt vorgegangen bin:
    Sichtbarer Bereich -> Teilansicht "hier möchte ich micht auf die Geometrie referenzieren wie ich es noch im Moment mache" -> Spline-Berandung
    Schnitte -> 2D-Querschnitt
    anagl
    CREO2 M140
    PDMLink 10.2 M020
    HW diverse
    erstellt am: 07. Dez. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C_D 10 Unities + Antwort hilfreich
    Oh total verkehrt geraten
    Es geht Dir um die Zeichnung und dort eine Detailansicht und deren Position oder was??? Vielleicht einfach mal ein BeispielBild oder Datei
    Alois
    war ich das etwa
    CAD-Trainer
    Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
    Dell M90 2GHz
    3GB RAM
    NVIDIA Quadro FX 1500M
    2001-WF3
    erstellt am: 07. Dez. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C_D 10 Unities + Antwort hilfreich
    auch wenn mir ein wenig der Sinn für die Aktion unklar ist  :
    1.)In dem 3D Modell ein Punkt im Versatz zu Koordinatensystem erzeugen.
    2.)Diesen Punkt für den Platzierungspunkt des Ausbruchs referenzieren
    >> Bei Positionsänderung des Punktes Regenrieren & Aktualisieren!!!
    Gruss Jürgen
    [Diese Nachricht wurde von war ich das etwa am 07. Dez. 2005 editiert.]
    U_Suess
    PDMLink 12.0.2.8
    NVIDIA Quadro P4000
    Win 10 Prof. 64Bit
    erstellt am: 07. Dez. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C_D 10 Unities + Antwort hilfreich
    @Alois
    Unsere Kristallkugeln sollten mal wieder zur Durchsicht geschafft werden ...
    @C_D
    Habe es gerade mal probiert.  Leider ist es nicht möglich KS zu wählen, aber es können Punkte des Modelles gewählt werden. HTH
    C_D
    Pro/ENGINEER WF2
    Pro/MECHANICA WF2
    erstellt am: 07. Dez. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Danke an alle,
    die Lösung mit den Referenzpunkten funktioniert sehr gut.
