  Verschachtelte Familientabelle im UDF
Autor Thema:  Verschachtelte Familientabelle im UDF (189 mal gelesen)
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 06. Dez. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe zwei Fragen zu UDF's
1. Verschachtelte Familientabellen kann das sein, das das in einem UDF nicht geht.... will mir Nuten für O-Ringe als UDF erzeugen.....
zu erst sollen sie nach einem Text Parameter statisch / dynamisch aufgelistet werden und eine Ebene tiefer dann jeweils die Elemente für die unterschiedlichen Schnurdurchmesser beinhalten?
2. innerhalb eines UDF's die Familientabelle mit Excel zu bearbeiten, das scheint ja wohl leider auchg nciht zu gehen....
kann man ja nicht gerade von Durchgängigkeit sprechen oder sollte ich etwas übersehen haben!?
einen schönen Feierabend....
LG Jens
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 07. Dez. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
- Verschachtelte Fam-Tabellen sind meines Wissen in UDF's nicht möglich.
- Excel funktioniert dort ebenfalls nicht.
Ich würde folgendes machen:
In diesem Nuten-Ke Parameter erzeugen:
Tiefe_statisch Wert
Tiefe_dynamisch Wert
statisch Ja Nein
Die 2 Paramter für die Nut-Tiefen in die Fam-Tabelle aufnehmen,
den Parameter statisch im UDF variabel setzen,
Beziehung hinzufügen:
if statisch == Yes
d1=tiefe_statisch
else
d1=tiefe_dynamisch
endif
wobei d1 das Maß für die Tiefe der Nut wäre.
Arni
Jens2001
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nut_o-ring_welle.zip
@ arni 1
na so ähnlich habe ich es gemacht, mit einem variablen Parameter, Verwendung, der die Werte dynamisch und statisch annehmen kann......
habe das UDF für die allgemeinheit mal mit angehängt, vielleicht kann es jemand gebrauchen...... vielleicht hat auch noch jemand ne Idee, wie man das Ding variabel für innen und außen Geometrie machen kann (Welle, Nabe) bis jetzt geht nur Welle....... die Maße für die Nuten sind ja die gleichen.....
LG Jens
