Thema: Automatisierte Zeichnungserstellung (645 mal gelesen)
stenie Mitglied Student
 Beiträge: 10 Registriert: 17.12.2004
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! hab da ein kleines problem, ich möchte eine zeichnungsschablone für eine baugruppe (stanzwerkzeug) erstellen. Die schablone soll aber so definiert sein das für jedes einzelteil der baugruppe eine extra seite erzeugt wird, also abhängig von der anzahl der parts in der baugruppe. Hab schon gehört, dass das gehen soll aber derjenige konnte mir nicht sagen wie das geht. Kann mir da jemand helfen? Vielen dank im vorraus! Gruß niels PS: in wilfire 2.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 06. Dez. 2005 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stenie
Man kann auf der Zeichnung gewisse Dinge automatisieren, aber sehr begrenzt. Man kann hauptsächlich parametergesteuert Folien und Ansichten aus/einblenden. Leider auch das etwas umständlich und nicht sehr angenehm zu bedienen bzw. "programmieren". . Man kann keine Zeichnungsmodelle wegnehmen oder hinzufügen. Das heißt, dass alle Modelle, die da sein KÖNNTEN, auch drauf sein MÜSSEN. Lediglich die Ansichten werden ausgeblendet. Man kann keine Blätter hinzufügen oder wegnehmen, man hat also leere Blätter... Ziemlich blöd das ganze. Besser, man macht für jeden Teil genau eine Zeichnung. Und je nachdem, was verbaut ist (Stückliste) werden dann nur die Teilzeichnungen, die man braucht, verwendet.
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Dez. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stenie
Zitat: Original erstellt von Stahl: Besser, man macht für jeden Teil genau eine Zeichnung. Und je nachdem, was verbaut ist (Stückliste) werden dann nur die Teilzeichnungen, die man braucht, verwendet.
Hallo Niels, kann dem von Stahl gesagten nur beipflichten. Die von Dir gewünschte Zeichnungserzeugung (alles in eine Zeichnung) hat sehr viele Ecken und Kanten und somit auch Fehlerquellen. Auf die einzelnen Klippen möchte ich jetzt gar nicht groß eingehen. Aber schon mal drüber nachgedacht, was los ist, wenn eine Zeichnung eines größeren Werkzeuges defekt ist? Da sind plötzlich alle Zeichnungen hinüber und nicht nur die Zeichnung eines Teiles oder eines Zusammenbaues. Und so einfach, wie Du Dir das wünschst, ist es natürlich auch nicht. (Sonst würden ja viele Leute bezahlt für Arbeiten, die eigentlich der Rechner allein kann ). ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stenie
Hallo Niels, ne ganz andere Möglichkeit: angenommen - Du hast eine Baugruppe erstellt mit Einzelzeichnungen - Die Zeichnungen haben den gleichen Namen wie die Teile/Baugruppen - die config.pro Option rename_drawings_with_object steht auf both hindert dich niemand daran, die Baugruppe mit "Speichern unter" auf einen neuen Namen zu kopieren. Hierbei fragt Pro/E, welche Teile/Unterbaugruppen behalten werden oder einen neuen Namen erhalten sollen. Beim Kopieren werden die Zeichnungen für die neuen Teile mit erstellt. Die neue BG kannst Du dann beliebig bearbeiten. mfg ReinhardN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 07. Dez. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stenie
Hallo Niels, Eine Chance sehe ich höchstens über Pro/REPORT. Ein wenig Beschreibung findest Du im Zeichnungshandbuch. Im Zusammenhang mit Pro/REPORT lassen sich z.B. automatisch Blätter von (Montage-)Prozessschritten erzeugen... Leider ist es bei mir schon zu lange her, dass ich aktiv damit herumspielen durfte. PS: Schneidwerkzeuge... da gibt es doch was von B+W, vielleicht kann ja der stefanba mal schreiben, wie er es löst? ------------------ freundlich grüßend [Diese Nachricht wurde von sadolf am 07. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stenie
erstellt am: 08. Dez. 2005 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stenie
@Stahl, Den Prozess macht man mit p4a, die Zeichnung dazu mit Pro/REPORT. Weiterhin unterstützt Pro/REPORT automatisierte Familientabellenzeichnungen und IMHO auch ASM-Zeichnungen... Nur die Beschreibung ist echt dünne.  Es sind aber nicht bloß die Wiederholbereiche sondern auch Ansichten, die er vom Modell gesteuert anlegen kann - und bei mir ist es schon ewig her. Ich würde mir bei der beschriebenen Aufgabe mal das Progressive Die von Bachschuster und Weber anschauen. ------------------ freundlich grüßend [Diese Nachricht wurde von sadolf am 08. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
