  Bowdenzüg im Raum verlegen
Autor Thema:  Bowdenzüg im Raum verlegen (3087 mal gelesen)
cap
student
Sehen Sie sich das Profil von cap an!   Senden Sie eine Private Message an cap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cap
windows xp prof
AMD 64 3000+
Geforce 6600GT
1GB ram
Proe Studentenversion
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich habe folgendes Problem, für unsere Konstruktionsarbeit möchten wir Bowdenzüge für Bremse und Gas von den Pedalen zum Bremssattel bzw. Vergaser dreidimensional durch den Raum verlegen. Ich hab auch schon lange gesucht und probiert aber keine Lösung gefunden. Wenn jemand einen Tipp für mich hätte, wäre ich sehr dankbar.
kritzi
Projektleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von kritzi an!   Senden Sie eine Private Message an kritzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kritzi
Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cap 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gäbe es mehrere Möglichkeiten:
1.) du verwendest das Modul Pro/Piping - Dieses Modul ist zwar eher zum Schlauchverlegen gedacht, aber es ist für diese Anwendungen auch geeignet. (nachdem du mit einer Studentversion arbeitest, solltest du dieses Modul haben)
2.) du erstellst dir eine 3d Kurve durch Punkte und nimmst diese dann als Leitkurvenreferenz für einen Variablen Zug.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cap 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kritzi:
Deswegen muß man doch nicht gleich die Piping-Kanone rausholen. Das tut auch ein ganz normales Rohr-KE
fichl
CAD Konstrukteur / Modelleur
Sehen Sie sich das Profil von fichl an!   Senden Sie eine Private Message an fichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fichl
WF2 M190/WF3 M60/
ICEMsurf 4.11
Catia V5 R19
cinema 4D v12
Win7/64
One® Intel™ Core i7-720QM
16 gig ram
1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740
JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cap 10 Unities + Antwort hilfreich
holldrio!
eben boese piping kanone :-)
es geht auch ein einfacher körper
an einer oder mehrer kurven (über 2 projektionen)
gruss
fichl
cap
student
windows xp prof
AMD 64 3000+
Geforce 6600GT
1GB ram
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal danke für die schnelle Antwort. Ich habe auch schon an ein Zug-KE gedacht. Aber mein Problem dabei war, wie man am bessten die Leitkurve in die Baugruppe legt. Ich habe es mit dem Style Tool probiert. Ist das die richtige Methode?
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cap 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende für so etwas meist eine Punktewolke, durch die ich einen 3D-Spline lege. Das hat den Vorteil, dass man relativ leicht weitere Punkte hinzufügen kann, um die Form genauer zu steuern.
Gruß Michael
cap
student
windows xp prof
AMD 64 3000+
Geforce 6600GT
1GB ram
erstellt am: 06. Dez. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hört sich gut an, aber wie genau fuktioniert das mit der punktewolke?
kritzi
erstellt am: 06. Dez. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cap 10 Unities + Antwort hilfreich
Zugegeben, für diese Anwendung würde man eventuell, wahrscheinlich mit Kanonen auf Spatzen schießen (darum ja auch der zweite Hinweis), aber man sollte die bequemeren Möglichkeiten zur Verlegung der Leitung nicht außer Acht lassen.
thomas
Zur Punktewolke:
du nimmst dir ein Koordinatensystem und erzeugst dir Versatzpunkte davon. Von Vorteil ist es, wenn du dir nach dem Startpunkt noch einen Punkt in nur eine Richtung in einem Abstand (zB 20mm) machst). Dadurch kannst du dir sicher sein, dass der erste Abschnitt "gerade" verläuft. Danach einfach munter drauflos Punkte machen. Am Ende ist es ebenfalls von Vorteil, wenn du dir 2 Punkte in einer Linie machst. Danach erzeugst du eine Kurve durch Punkte (kannst dir dann auch einstellen, ob du einen Spline, einen fixen Radius oder mehrere Radien erzeugen lassen willst). Weiters kannst du im beim Erzeugen der Kurve, oder durch umdefinieren, die Tangentialitäten der Kurve festlegen.
Danach nimmst du dir die Kurve als Leitkurve für dein Zug KE her und deine Verlegung sollte funktioniert haben.
[Diese Nachricht wurde von kritzi am 06. Dez. 2005 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Dez. 2005 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cap 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Kurvenerzeugung und dem Zug-KE kannst Du Dir wirklich sparen. Deswegen gibt es ein Rohr-KE! Das hat überhaupt nichts mit dem Piping-Modul zu tun. Es verbindet eben die Kurvenerzeugung und zug-KE-Erstellung in einem Schritt. Dies geht in der BG und in einem Teil. Da in der BG kein Material erzeugt werden kann, sieht man da nur die Mittellinie. Setzt man das KE aber in einem Teil ein, ist es ein echtes Rohr mit und ohne Innendurchmesser.
sanit
Sehen Sie sich das Profil von sanit an!   Senden Sie eine Private Message an sanit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sanit
Wildfire 3 mit Startup-Tools 2007
WIN XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro
FJS Pentium 4 3GHZ/1,GB
erstellt am: 07. Dez. 2005 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cap 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch eine weiter Möglichkeit mittels Zug- Ke einen Bowdenzug im Raum zu erzeugen:
1. die räumlichen Ausdehnung über 2 senkrecht aufeinander liegende Flächen beschreiben
2. beide Flächen miteinander schneiden- Ergebnis ist die benötigte Raumkurve
3. ZUG- KE erzeugen- Fertig!
Gruß Mirx
Cambridge1
Sehen Sie sich das Profil von Cambridge1 an!   Senden Sie eine Private Message an Cambridge1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cambridge1
WF4 EDU
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cap 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sanit:
Gruß Mirx
bitte entschuldigt, dass ich diesen Thread nochmal ausgrabe.
Ich versuche mich gerade an einem 3D-Spline. Mit Punkten komme ich zu einem guten Ergebnis, für meinen Fall einfacher und sinnvoller wäre aber der hier Beschriebene Schnitt aus zwei Kurven, die auf senkrecht zueinander liegenden Skizziebenen liegen. Ich bekomme das - obwohl es eigentlich einfach sein sollte - nicht hin. Wie lautet denn der nötige Befehl? Muss ich projezieren verwenden?
Vielen Dank und viele Grüße
Cambridge
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cap 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, Du wählst beide Kurven aus (doppelt klicken, muß dick rot sein) mit Strg - editieren - schneiden.
Ergibt eine Raumkurve, die Originale werden automatisch ausgeblendet.
Peter
korr. Befehl
[Diese Nachricht wurde von flavus am 07. Okt. 2009 editiert.]
Cambridge1
WF4 EDU
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cap 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen vielen Dank für deine sehr hilfreiche Antwort.
"Flächen schneiden" hatte mich irritiert.
Dir noch einen schönen Tag!
Cambridge
