 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Schablone in Wildfire verwenden (1312 mal gelesen)
Jan N Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 06.12.2005
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe das Problem, dass ich, wenn ich bei einer Zeichnung eine Schablone der Uni verwenden möchte, Pro E ohne Fehlermeldung abstürzt! Die Standartschablonen funktionieren hingegen problemlos; die Schablone der Uni an der Uni auch! Habe die drei Dateien (die Schablone, eine confic.pro und eine prodetail.dtl ) unter ProE/formats bei den anderen Schablonen abgelegt! Habe weiterhin die Fehlermeldung Proper TCP IP not detected beim starten, Pro E funktioniert aber sonst Problemlos! Vielen Dank für Eure Hilfe Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan N
Hallo Jan, willkommen im Forum. So spontan fällt mir bei den Schablonen erstmal nur ein, das diese ja bei der Orientierung der Ansichten auf die Namen der gespeicherten Ansichten der Bauteile zugreifen. Es kann sein, das Du zu Hause nicht die gleichen Startteile hast, wie an der Uni. Wenn dann eine der benötigten Ansichtsnamen fehlt, funktionieren die Schablonen nicht. Abstürzen sollte Pro/E deswegen jedoch auch nicht gleich Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan N
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan N
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@jpietsch: In den Beiträgen habe ich mich schon ausgiebig informiert, Leider jedoch keine Hilfe gefunden! ProE funktioniert auch tadellos, bis auf die Fehlermeldung und das Problem mit der Schablone! @rjordan: Ich kann eigentlich alle Funktionen von Pro E nutzten! Auch die Zusätzlichen Schablonen von Pro E für die 2D Zeichnungen, die unter ProE\formats abgelegt sind, funktionieren! Nur die Schablone aus der Uni lässt ProE komplett ohne Fehlermeldung abstürzen! @dbexkens: Was meinst Du mit Startteilen?? Die Ansichten haben die gleichen Namen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan N
Hi Jan, die Schablone ist ja eine Zeichnung. Kannst du diese auch nicht als Zeichnung aufrufen ??? Sind deine ProE-Daten mit denen der Uni kompatibel ? Kann die Studi-Version auch Uni-Daten aufrufen ?
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Dez. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan N
Zitat: Original erstellt von Jan N: Die Schablone lässt sich als Zeichnung nicht öffnen! Auch dabei stürtzt Pro E ab!
Hast Du schon einmal in den Dateien std.out oder std.err nachgeschaut, was Pro/E zum Absturz bringt? Eine weitere Informationsquelle ist in dem Fall auch das Trail-File. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
