Thema: Komponente in Baugruppe einschließen (976 mal gelesen)
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ist es möglich, die Anzahl einer solchen Komponente einzugeben, ohne diesen Befehl xmal zu wiederholen? Ich möchte die Komponente nicht physikalisch einbauen + mustern, bzw. in der Stücklistentabelle auf der Zeichnung Beziehungen verwenden. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fichl Mitglied CAD Konstrukteur / Modelleur
 Beiträge: 269 Registriert: 17.11.2004 WF2 M190/WF3 M60/ ICEMsurf 4.11 Catia V5 R19 cinema 4D v12 Win7/64 One® Intel™ Core i7-720QM 16 gig ram 1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740 JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
AndreasD Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Udo & Andreas: Nee, in diesem Fall brauche ich es sehr wohl in der Stückliste. Haeb es wohl etwas unglücklich geschrieben. Ich meinte folgendes: Ich will die Stückzahl dieser Komponente nicht mit Beziehungen in der Stücklistentabelle auf die richtige Zahl bringen. @Fichl: Funktioniert bei solchen Komponenten leider nicht. Habe jetzt eine Lösung gefunden: Von der Komponente Gruppe erzeugen, Richtungsmuster über zB. eine Ebene und Anzahl eingeben. Gruß Arni [Diese Nachricht wurde von arni1 am 06. Dez. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von arni1 am 06. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
dann versuche mal Dein Glück mit Massenelementen. Komponente erzeugen und dort den Typ auswählen. Irgendwie kannst Du dann auch eine Menge eintragen, die in der STL erscheinen soll. (Gibt auch einen Beitrag dazu, aber ich weiß jetzt nicht welcher  ) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arni1
Hallo Arni, wenn du Modell der Stückliste hinzufügen willst, aber nicht einbauen willst, kannst du dies über #Einfügen,#Komponente,#Einschließen erledigen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
