  Bogenmass
Autor Thema:  Bogenmass (947 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 05. Dez. 2005 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE-Profis,
ich habe die Suche bemüht und in sämtlichen mir bekannten
Druckwerken gewühlt. Ich weiss immer noch nicht wie man einen
Bogen bemasst. Die Methode mit Bogen und beiden Eckpunkten
liefert bei mir einfach immer der Winkel. Auch wenn ich in der Bogenmitte
mit der mittleren Maustaste klicke.
Wie funktioniert das?
CadKD
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Dez. 2005 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Bogen erzeugen. Bogen bemaßen, mit DM oder Radius.
Bogen wählen. #Editieren#Umwandeln in#Umfang. Maß wählen, was ersetzt werden soll, fertig.
Olaf
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 06. Dez. 2005 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich denke du sprichst von der funktion in der zeichnung:
endp. bogen klick
endp. bogen klick
normal bogen klick
absetzen --> bogenlaenge
... sollte eigentlich durchgaengig in den versionen gehen, geht natuerlich nicht, wenn du einen spline oder eine ellipse bemassen willst, welcher aussieht wie ein bogen...
... ansonsten wie olaf schreibt schon in der skizze das bogenmass setzen!
... so long
edit: ueberpruefung ob spline/bogen: skizze-kante verwenden und dann info-2d/element
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 06. Dez. 2005 editiert.]
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 06. Dez. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal euch Beiden für die superschnellen
Antworten. Ich habe eigentlich nur das Bogenmass
in der Skizze gemeint. Es ist wirklich ein Bogen,
wobei man natürlich schnell mal einen Spline verwechseln
kann.
Ich werde es nochmal in aller Ruhe probieren. Ich brauche unbedingt das Bogenmass weil ich mit dieser Variablen in einer Beziehung
einen anderen Parameter steuern will.
Klar könnte ich dort auch das Bogenmass ausrechnen lassen,
allerdings sollen andere User das Ganze ja später auch
noch relativ leicht verstehen können.
CadKD
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst alle 3 selektieren (mit gedrückter strng-Taste), dann auf umwandeln gehen.
Dann kommt die Gesamtbogenlänge.
Olaf
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
... grundsaetzlich scheint das verhalten aber so normal zu sein, dass man nur einmal pro sketch einen umfang setzen kann. kann ich mit zwei versionen bestaetigen, wusste ich vorhaer aber auch nicht...
... ansonsten wie mein vorredner erwaehnt als kette bogenmass setzen oder mit mehreren sketches arbeiten ...
... so long
